Differenzierte Zuschlagskalkulation
N
Nasenbaer
ich komme mit einer Fernaufgabe nicht zu recht.
Es geht um die Seite LM4 Blatt 1 von 1 Aufgabe 1
Man soll den Nettopreis berechnen. Was ja an sich auch kein Problem darstellt.
Allerdings kann ich bei einem Punkt nicht folgen. Bis zu den Herstellkosten HK
stimme ich mit der Lösung überein. Allerdings weiß ich nicht wie die dann auf die 12,9 % Verwaltungsgemeinkostenzuschlagssatz kommen...
Die Formel ist doch Zuschlagsatz = VwGK / HK
Also Zuschlagsatz = 23000€(aus Angabe) / 5596,97 (Herstellkosten)
da komme ich aber auf einen Wert von über 400 %
Was mache ich dabei falsch?
Alex
AW: Differenzierte Zuschlagskalkulation
Da stimmt was nicht, kannst du vielleicht die ganze Aufgabe posten? Bei 12,9% betragen die Vw-Kosten 722,01€ und die Formel heist
Zuschlagssatz=Verwaltungskosten x 100/HK
N
Nasenbaer
In dem Fall ist es nicht nötig die Aufgabe zu posten.
Was hast Du denn da für eine Formel???
In meiner FS steht es so drin:
[tex]Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz = \frac{Verwaltungsgemeinkosten}{Herstellkosten} [/tex]
Und in der Angabe habe ich für die Verwaltungsgemeinkosten 23000€
Und laut Rechnung für die HK (stimmt mit Musterlösung überein) 5596,97 €
Alex
[tex]Verwaltungsgemeinkostenzuschlag= Verwaltugsgemeinkosten\cdot 100%\div Herstellkosten[/tex]
Bei Hk=5596,97€ und dem Zuschlagsatzt von 12,9% beträgen die Verwaltungsgemeinkosten 722,01€
Was du für ein FS hast ist mir egal, wenn du zu strak bist die Aufgabe zu posten so wie du die vor der Nase liegen hast, dann guck selber wie du zurecht kommst.
Mfg Alex.
N
Nasenbaer
oh mann, was ist dir denn über die leber gelaufen, aber gut
Aufgabe:
Für eine Angebotserstellung ist eine differnzierte Zuschlagskalkulation durchzuführen. Die Materialeinzelkosten (MEK) für das Produkt betragen 27,50 €/Stück. Es werden 125 Stück mit den folgenden Fertigungslohnkosten gefertigt. Das Produkt muss die Kostenstellen 1 und 2 durchlaufen. In der Kostenstelle 1 werden 17 Stunden benötigt bei Kosten von 22,50 €/h, in der Kostenstelle 2 werden 15 Stundenbenötigt bei Kosten von 23,45 €/h.
Die Daten für die prozentualen Zuschläge können aus dem BAB berechnet werden. In der nachfolgenden Tabelle ist ein Auszug aus dem BAB für das Produkt dargestellt. Als Gewinn soll 15 % kalkuliert werden.
Daten aus dem BAB:
MEK: 23500
MGK: 2500
FLK1: 23000
FGK1: 45500
FLK2: 45100
FGK2: 39000
VwGK: 23000
VtGK: 24000
Hinweis: Rechnen Sie bei den Zuschlägen auf eine Stelle nach dem Komma.
Woch hoch ist der Angebotspreis für 125 Stück.
Ergebnis soll sein 8129,32 €uronen.
Wenn ich deine Formel benutze, dann wird das Ergebnis ja noch utopischer.
Also entweder sitz ich total auf der Leitung, oder in der Aufgabe stimmt was nicht!
Alex
MEK: 23500+MGK: 2500+FLK1: 23000+FGK1: 45500+FLK2: 45100+FGK2: 39000=178600€=HK
VwGkz=23000€x100/178600€=12,88%
Genau so funktioniert das mit den Vertriebskosten.
N
Nasenbaer
sorry, aber diese aufstellung versteh ich nicht...
ich weiß ehrlich gesagt nicht mal was Du da machst!!??
Die Vertriebsgemeinkosten- und Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsätze werden immer aus den gesamten angefallenen Kosten des Betriebes ermittelt und hat nichts mit den auftragsbezogenen Herstellkosten zu tun. In diesem Fall sind die gesamten angefallenen Kosten
178600,-€; und nun ermittelst Du daraus die beiden obigen Gemeinkostenzuschlagssätze.
Konkret bedeutet das:
Verwaltungsgeimeinkostenzuschlagssatz=23000/178600
==>12,88%
Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz=24000/178600
==>13,43%
Und um genau diese beiden Sätze mußt Du nun die Selbstkosten Deines Auftrages ermitteln.
Selbstkosten=HK+12,88% von HK + 13,43% von HK
Angebotspreis=SK + 15% von SK
N
Nasenbaer
aha, so ist das also...
Aber wenn ich ehrlich bin verstehe ich das dann in unserer FS nicht so ganz.
Das bedeutet dann, das die Herstellkosten in dem Kalkulationsschema in unserer FS nichts mit den Herstellkosten der Tabelle drüber zu tun haben, oder?
In der FS finde ich ist das total blöd erklärt, deswegen hatte ich ja jetzt die Probleme, da ich die Herstellkosten genommen habe, die sich aus der Kalkulation errechnet haben!
Danke!
N
Nasenbaer
das werd ich wohl auch noch tun...
bei bwl krieg ich echt das kalte grausen...
ich kann mit dem zeug einfach nix anfangen!
Tja, dann würde ich an deiner Stelle zuerst von DAA verlangen, dass die mir BAB zuerst beibringen und wie er strukturiert ist. Weil dieser Aufstellung ist nichts anderes als Grundzug der BAB (MEK+MGK)+(FLK+FGK)=HK+VwGK+VtrGK=SK+GW=AP
Unter anderem würde ich mich beschwehren das FS scheise ist, da nicht man die Formel stimmt die du aufgeführt hast. Entweder würde ich mir wie der Kollege Snake-Plissken71 gesagt hat eine eigene FS erstellen oder sich erkündigen ob eventuel eine bessere gibt.
Ich mache seit 1 Monat die Fachabi und schon habe ich an die SGD paar Aufgaben zurückgeschickt weil sie schon mal falsch gestellt waren und das noch in ESA, das kann doch nicht war sein, wir stecken so viel Geld rein.
Na ja ich sehe nur, dass das bei DAA wohl nicht anders ist.
Danke!
Na sicher haben die in der FS die selbe HK gemeint:D
Es ist klar das im BAB das anders strukturiert ist, aber den Sinn ist ja der gleiche. Wenn man alle anfallenden Kosten und Kostenstellen in (Lern)BAB aufführen will dann kriegt man 40 Seitige PDF-Datei.
Bei eurem FS: Verwaltungsgemeinkosten=23000€/178600€=0,128779 wo sind die Prozentzeichen? Das ist doch meiner Meinung schon Mathematisch falsch aufgestellt wenn man den Zuschlagssatz ausrechen will.
Mfg Alex.
N
Nasenbaer
Mfg Alex.
Das sehe ich eigentlich anders. Du kannst ja mit diesem Wert sofort weiterrechenen. Warum soll ich eine Prozentangeabe bekommen?
Was bringt mir das? Ich kann mir ja wohl ausrechnen das 0,128779 gleich 12,88% sind.
Ich danke euch auf jeden fall allen das ihr mir geholfen habt, habe noch ein paar Ergänzungen in die FS gemacht und bin der Meinung das ich es jetzt geschnallt habe :LOL:
Alex
Ich habe mir die Prozentangabe um den Faktor 100 mal erspart, weil man ja sowieso mit der absoluten Zahl weiterrechnen mußt. Also Astrumes, man sollte auch mal die Kirche im Dorf lassen und nicht anfangen Haarspalterei zu betreiben indem man jetzt in Diskussion sich versteift was nun die "korrekte" Darstellungsweise ist. Außerdem ist der Tenor ja erfüllt worden, nämlich der, daß bei Nasenbär der Groschen jetzt gefallen ist...:) Was Deine Mutmaßung bezüglich der DAA-Unterlagen betrifft, so hast Du leider Recht. Sie sind zum Teil fehlerhaft und zudem auch noch dürftig aufbereitet. Aber auch da mache ich kein Faß auf, sondern verbessere diese "kleinen Übel" durch ein wenig Logik und Begleitliteratur selbst.
Hallo Nasenbaer,
Die HK sind die Gesamtkosten laut Tabelle. Wenn du das Kalkulationsschema Punkt für Punkt durchgehst stimmt das Ergebnis. Den BAB benötigst du nur um die prozentualen Zuschlagssätze zu berechnen!
FGK (BAB)/ FLK (BAB) x 100 = FGK% für die Berechnung!
netti
Ja Jungs das ist klar, hauptsache haben wir den Sachverhalt geklärt und der Nasenbaer ist weitergekommen. Gerade deswegen mag ich dieser Forum weil man hier geholfen kriegt.
N
Nasenbaer
Hallo Nasenbaer,
netti
aaaaaahhhh, ja jetzt wirds noch logischer für mich, oh man, ich stand ja
total auf dem Schlauch! Das bedeutet, wenn ich das Kalkulationsschema
benutze und die Berechnung ohne die Zuschlagsätze mache, dann bekomme
ich ja quasi genau die Herstellkosten. Ist ja auch irgendwie logisch! o_O
Oh man, gott sei dank gibt es dieses Forum! :yay:
Danke Jungs!
Alex
... und mädels..
Hallo nasenbaer!
Entweder versteh ich dich nicht richtig oder du mich falsch! Punkt 2 und Punkt 4 vom Kalkulationsschema sowie auch punkt 7 und 8 sind prozentuale Zuschläge. Um zu wissen wie hoch diese zahl ist, nimmst du den BAB und rechnest nach, wie hoch die prozentuale Zuschläge im BAB sind. Und mit den Zuschlagssätzen berechnest du dann den Nettopreis.
Ich hoffe du bist jetzt nicht ganz durcheinander!
netti
N
Nasenbaer
Hi netti,
danke nochmal für die Info.
Nene, ich versteh Dich schon richtig, ich kann mich in diesem Zeug nur
nicht so richtig ausdrücken (wäre ein furchtbarer Lehrer)
Ich bring nur immer den Zuschalgsatz mit den Gemeinkosten durcheinander...
Danke Dir, habs kapiert wies läuft!
Alex
