DC Schütz
hallo habe eine frage zum dc schütz
wenn man eine spannung anlegt (z.b. 24V dc) gibt es im einschalt und ausschaltmoment ja eine induktionsspannung
aber nach den einsachaltmoment keine mehr , also auch kein blindwiederstand .
aber die spule ist ja nur ein draht , warum ist es dann kein kurzschluss ?
AW: DC Schütz
Weil der Draht auch einen ohmschen Widerstand hat!
AW: DC Schütz
Der ist so groß, dass bei Nennspannung der gewünschte Nennstrom fließt ... nicht mehr und nicht weniger!
Ein faustgroßer Schütz wird so um die 5 Watt Erregerleistung brauchen
und ein 24 V-Schütz deshalb so um die 150 ... 250 mA aufnehmen,
folglich so um die 80 ... 120 Ohm Spulenwiderstand haben.
Wenn du aber bei einem Schütz einen ungewöhnlich niedrigen Widerstand gemessen hast,
dann liegt das daran, dass viele (besonders die kräftigen) Schütze meist ZWEI Wicklungen haben:
eine sehr niederohmige Anzugswicklung, die im Zuge des Anzugs - oft intern und damit unsichtbar - weggeschaltet wird
und angezogen nur die viel hochohmigere Haltewicklung bestromt wird.
