Datenübertragungstechnik
Hi zusammen,
hab mal kurz ein paar Fragen zu meinen Aufgaben ob diese Stimmen!
1. Ein Hochfrequenzsender hat eine Leistung von 150mW. Durch einen Fehler hat man am Ausgang nur 100mW.
• Wie groß sind die Leistungen in dB ? 150mW=37dB; 100mW=20dB
• Wie groß ist der Unterschied in dB ? 17dB
2. Ein Sender hat eine Grenzfrequenz von 399 MHz und 441 MHz.
• Wie groß ist seine Bandbreite ? 41MHz
• Die Ausgangsspannung bei 420 MHz beträgt etwa 100mV. Auf welchen Wert sinkt die Spannung bei Grenzfrequenz? 71mV
• Um wie viel steigt die Spannung in dB ? +3dB
• Um wie viel sinkt die Spannung in dB ? -3dB
Wie groß ist seine Ausgangsleistung bei 420MHz bei einer Spannung von 100mV und einem Widerstand R von 50 Ohm ?
I ausrechnen nach Ohmsches Gesetz und P=U*I = 200mW
Wie groß ist die Ausgangsleistung bei Grenzfrequenz und ein Widerstand bei 50 Ohm ?
I ausrechnen nach Ohmsches Gesetz. U = 71mV !!
P=U*I =100mW
Um wie viel ist die Leistung bei Grenzfrequenz kleiner als bei 400MHz ?
+3dB
Das Rote sind meine Lösungen, stimmen diese??
AW: Datenübertragungstechnik
Hallo BastiMG,
vielleicht ist dies nicht die richtige Rubrik????
zu 1.)
Das erste Problem ist, dass du keine Aussage über die Pegelart machst. Ist es relativer oder absoluter Pegel?
absoluter Pegel: der Pegel 0dB liegt bei der Leistung P0 = 1mW oder der Spannung U0 = 775mV vor.
[tex]L_{abs}=10*lg\frac{P}{P0} = 10*lg\frac{150mW}{1mW}=21,761dB [/tex]
100mW = 20dB
relativer Pegel: beliebiger Bezugswert z.B. P0 = 1W oder P0=1µW
dem entsprechend verändert sich der dB-Wert
Ich geh jetzt mal davon aus, dass der Bezugswert P0 = 1mW ist. Daher ist die Differenz 1,761 dB.
zu 2.)
Die Bandbreit ist die Differenz zwischen oberer und unterer Grenzfrequenz. Ich komme da auf 42MHz.
Bei Grenzfrequenz sinkt die Spannung auf 70,71mV.
Bei Grenzfrequenz -3dB.
