Datenkommunikationstechnik 13.01.2013
Hi zusammen!
Ich habe heute Dakomm geschrieben und will euch mal einen kurzen Überblick geben, was alles dran kam.
Leider habe ich keine genauen Daten, da mir leider die Zeit zum abschreiben nicht gereicht hat.
Aber vielleicht hilft es trotzdem irgendwie...
Aufgabe 1:
Hier war eine Übertragungsstrecke gegeben.
1.1 Den Einsatzort ds ersten Verstärkers ermitteln.
1.2 Die Spannung an einem bestimmten Punkt der Strecke ausrechnen
1.3 Den Verstärkungsfaktor des zweiten Verstärkers ausrechnen
Aufgabe2:
Gegeben war ein Schema einer Datenverbindung. In etwa so wie Aufgabe 2 in der Musterklausur.
2.1 Übertragungskonstante der Leitung 1 ermitteln
2.1 Phasenlaufzeit von Leitung 1 ausrechnen
2.2 Gesamtlaufzeit ausrechnen
Aufgabe 3:
Einen Shannon- Fano Code ermitteln
Aufgabe 4:
4.1 Ein Bustopolgie Netzwerk und ein Sterntopologie Netzwerk skizzieren
4.2 Peer-to-Peer Netzwerk und Server-Client Netzwerk erklären
4.3 Grundsätzliche Aufgabe eines DHCP erklären
AW: Datenkommunikationstechnik 13.01.2013
Hey!
Also das mit den genauen Daten ist ganz einfach --> Dkom 31.10.2010 runterladen. War genau die gleiche Prüfung 8)
wo bitte hab die net gefunden??????
ich hab das nur noch so ungefähr im Kopf.
also die Angaben sind nur ca. Werte
1.1 der Einsatzort ca. 54km
1.2 die Spannung am Punkt M4 ca. 480mV (über Pegel-Leistung)
1.3 Verstärkung V2 ca. 10dB
2.1 weiß net mehr, zumindest über allgm Formel ausrechnen
2.2 Tp1 Laufzeit. ca. 69 mittels Beta von 2.1 berechnen
2.3 Tp gesamt 126 schwach gedämpfte Leitung2 beta berechnen dann beide addieren
3. Code weiß net mehr genau 00, 01,10,110,1110,1111
4.1 Netzwerktopologie Bus und Stern für 4 PC
4.2 Unterschied peer-peer und Server Client netzwerk
4.3 DHCP Server Funktion erklären
ups gefunden
Sender-- Verstärker1 --Verstärker2-- Empfänger
Leitung 1 75km Leitung 2 95km
Gegeben:
M1 P1 = 2,3mW
pmin = -10dbm
M7 Pp7 = -6,2dbm
pmax = 15dBm
Vp1 = 18 dB
Leitung1: a = 0,25 db/km
Leitung2: a = 0,21 db/km
Leitungen angepasst und abgeschlossen,
Min/Max Grenzen sind einzuhalten
Gesucht:
Lösung.
1.1 Verstärker1 bei 54,48km
1.2 Pm4 = 482mV
1.3 Vp2 = 10,88dB
2.1 Alpha = 0,053np/km beta= 0,9128rad/km
2.2 TpLtg1 = 69,7μs
2.3 TpLtg2 = 56,9μs gesamt 126,61μs
3.1 Erstelle Shannon Fano Code
Gegeben:
a d b c b d a f e e a e c c e b a
a - 4 - 00
b - 4 - 01
e - 4 - 10
c - 3 - 110
d - 2 - 1110
f - 1 - 1111
Keine Jobs mehr verpassen!
