Darlington Schaltung
Gegeben ist folgende Aufgabenstellung:
Hier mal mein Lösungsvorschlag:
Falls man was nicht lesen kann, sagt es einfach.
Vielen Dank
MFG
AW: Darlington Schaltung
Da Uc3=12V ist, ist am Emitter 24V-12V=12V und damit an der Basis 13,3V.
Mit der Info solltest du R1und R2 berechnen können.
Hab ich ja auch, siehe Lösung ganz oben
Spanung über R2 ist 13,3V und durch ihn fließt ein Strom von Iq=10*4/3000 usw ...
Ich sehe gerade du hast schon irgend etwas gerechnet.
Ib = Ie/(B+1)
Ib = 1A/3001 = 0,3332mA
Ur2 = 13,3V
R2 = Ur2/(10*Ib)
R2= 13,3V/3,332mA)
R2= 3,991kOhm
R1 = (24V-13,3V)/(11*Ib)
R1= 2,919kOhm
Verstärkung vu und Ausgangswiderstand
Ich nehme mal an, dass hier nicht unbedingt F(jw) gefragt ist.
Ich nehme an, dass Xc der Koppel-Kondensatoren praktisch 0Ohm ist und auch die Eingangsquelle 0Ohm Innenwiderstand hat.
S ist die Steilheit.
S = Ic/Ut = 0,9997A/0,025V = 40A/V
Ausgangswiderstand:
Ra = 1/S
Ra = 0,025Ohm
vu = UL/Ue = RL/(Ra+RL)
vu = 4/(4+0.025)
vu = 0.9938
Unter Vernachlässigung des Basisstromes:
P = 12V*1A = 12W
Rthges = 2K/W+0,5K/W+RthH
Tj = Tamb + P*Rthges
Es fehlt der Wärmewiderstand RthH des Kühlkörpers.
Warum ist den der Emitterstrom nur 1A und nicht 1+12V/4Ohm=4A ?
Weßhalb ist dein Ausgangswiderstand nur 1/S? Spielt da nicht der rbe auch ne Rolle da er ja Parallel zur Stromquelle (siehe Skizze) liegt?
Weil da ein Koppelkondensator drin ist. Da fließt kein Gleichstrom.
Wir reden hier von einer linearen Kleinsignalanalyse!
> Weshalb ist dein Ausgangswiderstand nur 1/S?
OK, im Tietze-Schenk steht
vu = Re/(Re+1/(S*(1+1/ß))
Damit wäre der Innenwiderstand=1/(S*(1+1/ß)).
Bei Ausgangswiderstand zusammen mit RL müsste man RL noch parallel rechnen.
Wichtig: Rechne so wie es in eurer Vorlesung gelehrt wird.
Ah fix, immer dieser Kurzschluss und Leerlauf... sollt ich mir gleich zu Beginn der Klausur oben hinschreiben...
Vielen Dank helmuts für die ganze ausführliche Lösung.
Komm nach "meinen" Formeln auf
vu=0,9935
Ra=0,026
und RthHA=7,5K/W
Denk also des dürft auch passen.
P.S.: Darf man eigentlich soviele Threads mit "Aufgabe und Lösung zur Überprüfung" erstellen wie man will oder gilt das als nicht gern gesehen bzw spam? Hätt da nämlich noch paar...
Fragen kann man stellen. Ob man jemand findet der sie beantwortet ist eine andere Sache.
Ich sag jetzt erst mal: " Mäh mäh ich mag kein Blatt mehr ...".
