Dämpfungsglied bei Zweitorschaltung
Hallo zusammen, ich lerne gerade für eine GET Test und habe Schwierigkeiten bei folgender Aufgabenstellung.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich erstmal daran gehen sollte, und ggf. einen Lösungsansatz?
Die Lösung wäre:
k\in {\left \{\frac{1}{288} , \frac{1}{144} \right \}}
. für beide k
Teile in der 1. Gleichung links und rechts des Gleichheitszeichen durch Ia.
Teile in der 2. Gleichung links und rechts des Gleichheitszeichen durch Ia.
Ersetze jetzt in beiden Gleichungen Ua/Ia mit RL.
Damit hast du jetzt 2 Gleichungen die nur noch k und RL enthalten.
Löse das Gleichungssystem nach k und RL.
Hallo helmuts,
vielen Dank für die schnelle Hilfe und den entscheidenden Tipp!
Mit der Hilfe konnte ich die Aufgabe ebenfalls lösen.
Vielen Dank nochmal und schönen Gruß!
Benni
