BWL_05.09.2010 1.0
  1. corap1987 hat eine neue Ressource erstellt:
    BWL_05.09.2010 (Version 1.0) -
    Weitere Informationen zur Aktualisierung...
  2. Aufgabe 4.:
    In eine Organisationsform mussten ein paar Stellen dazu eingezeichnet werden z.B.: Stabsstelle, siehe Modul 2 Seite 17. bzw. ältere Prüfungen.
  3. Ich habe die Aufgabe Nr.2 noch mal durchgerechnet und komme auf andere Ergebnisse,vielleicht könnt Ihr ja nochmal gegen prüfen:
    Nutzungsdauer: 40 h * 50 W = 2000h
    Abschreibung Maschinenstunde: 500000/2000*10J= 25 €
    Zinsen Maschinenstunde: 0,5*500000*4,5%/2000= 5,63€
    Raumkosten: 96*100/2000= 4,80€
    Energiekosten: 76*65%*0,16= 7,90
    Instandhaltung: 500000*5%/2000= 12,5 €
    Alles zusammen = 55,83 €
  4. Ich habe mit 1900 Stunden gerechnet. Habe 5% Instandhaltung abgezogen.
  5. Hallo,
    ich habe Probleme die Datei downzuloaden. weiß jemand woran das liegt?
  6. Hi,
    mir ist ein Fehler unterlaufen beim zusammenstellen der Aufgabe 2. o_O
    So sollte es richtig sein.
    Laufzeit= 40h*50Wochen*95%=1900h (weger 5% Instandhaltungszeit)
    Nutzungsdauer 10Jahre
    Wiederbeschaffungswert 500.000 €
    kalkulatorischer Zinssatz 6%
    Raumbedarf 96m^{2}
    Raumkostenfaktor 100 euro/m^{2}
    Anschlusswert 76kW
    Nutzungsfaktor 65%
    Strompreis 0,16€/kWh
    Wochenarbeit 40h
    Jahresarbeit 50 Wochen
    Instandhaltungsprozentsatz 4,8%
    Instandhaltungszeit 5%
  7. Laufzeit= 40h*50Wochen*95%=1900h (weger 5% Instandhaltungszeit)
    Das sollte stimmen.
  8. abzgl 5 %...das sollte stimmen
    Laufzeit bei allen 1900 h
    Bin mir aber nicht sicher, ob bei Instandhaltung nur 5 % der Laufzeit, also 100 h, anzunehmen sind...
  9. 4. Aufgabe:
    1 Abteilung unter einer gegebenen Bereich zeichnen,
    1 neue Bereich mit Stabsstelle und 3 Abteilungen einzeichnen
  10. Hallo,
    kann die Datei nicht runterladen....
    es kommt folgende Fehlermeldung:
    "Der Zip-komprimierte Ordner ist ungültig oder beschädigt"
    Was kann ich tun???
  11. Ich kann die Datei auch nicht runterladen, selbes Problem. Gibts hier eine Lösung?
  12. Ich denke die Laufzeit wären: 40h*50Wochen*0,65(Nutzungsfaktor)
    Weil nur solange läuft die Maschine ja wirklich.
  13. Schon gut, hab mich vertan, 1900h ist richtig
  14. also hast mit 6% zinsen gerechnet und laufzeit 1900 wegen 5% instandhaltung ok
  15. Seit wann zieht man den Instandhaltungsprozentsatz von der Arbeitszeit ab? Normalerweise ist doch eine Ausfallzeit oder Auslastung angegeben!! Den Instandhaltungsprozentsatz nimmt man doch nur für die Berechnung der Instandhaltungskosten?!?
    Bei anderen Prüfungen sind das auch unterschiedliche Angaben (siehe Prüfung vom 21.02.2010: Auslastung: 80% und Instanshaltungsprozentatz: 4,5%)
  16. Also laut Lernmodul muss man bei obiger Prüfung bei Aufgabe 2 mit 2000h rechnen.
    Siehe Lernmodul 4 Seite 37 Aufgabe 3: Da ist keine Ausfallzeit angegeben, sondern nur ein Instandhaltungsprozentsatz.
    Und da rechnen die auch mit einer jährlichen Laufzeit von 1500h. Die Lösung der Aufgabe ist auf Seite 48.
    (Raumbedarf: 100€/m² * 50m² / 1500h = 3,33€/h)
    Was sagt ihr dazu?
  17. So jetz hab ich den Fehler gefunden:
    In der Aufgabe fehlt ein Wert und der Instandhaltungsprozentsatz ist falsch.
    Hier die richtigen Werte:
