Bruchfunktion die II.
Bei dieser Aufgabe habe ich nichtmal nen Ansatz:
I = [tex]\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{2} [/tex]
II = [tex]\frac{1}{2x} - \frac{1}{2y} = \frac{1}{12}[/tex]
Ich bitte um Hilfe!
AW: Bruchfunktion die II.
Danke für den Tipp...Aber die Möglichkeiten kenne ich...
ABER ich habe nichtmal nen Ansatz wie ich die Brüche umstellen muss...
Daher bitte ich um etwas mehr Hilfe!
Danke!
ich würde die 2. Gleichung z.B. erstmal mit 2 multiplizieren und dann nach 1/x umstellen.
Lass dich dirch die Brüche nicht so verwirren :) Ist als hättest Du a + b = 2 und a- b=3
Mal eine allgemeine Frage:
Kann ich folgendes einfach gleichsetzen:
[tex]\frac{1}{x} = \frac{1}{2} - \frac{1}{y} [/tex]
[tex]\frac{1}{x} = \frac{1}{6} + \frac{1}{y} [/tex]
Wie würde das denn aussehen wenn ich vorne ne 0 hätte statt 1/x
Kann man immer gleichsetzen sobald vor dem gleichzeichen das gleiche steht?
Danke schonal vorab für die Geduld....
Ja - kannst Du - allerdings bringt das mit der 0 wenig Sinn, da das Ziel ja ist, dass eine Variable rausfällt. Setzt Du bei der 0 gleich, hast du immer noch x und y.
