Bruch und Potenzen
Dieses Thema im Forum "Mathematik" wurde erstellt von Shaglar, 18 Okt. 2007.
  1. Habe gerade mit meinem Mechatronik Studium begonnen und bin in Mathematik schwer eingerostet, da mein abschluß schon ein paar jahre zurückliegt.
    Diese aufgabe soll lediglich vereinfacht werden und ich finde nicht so richtig den Ansatz.
    \frac {(a^2-b^2)\frac{1}{2}}{\sqrt{a+b}}
  2. AW: Hilfe zu Bruch und Potenzen
    Falls das so gemeint war, Marcus:
    \frac {(a^2-b^2)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{a+b}} \\
\(\frac {a^2-b^2}{a+b}\)^{\frac{1}{2}} \\
\(\frac {(a+b)\cdot (a-b)}{a+b}\)^{\frac{1}{2}} \\
(a-b)^{\frac{1}{2}} \\
\sqrt{a-b}
  3. AW: Hilfe zu Bruch und Potenzen
    Gehe ich auch mal von aus, aber warum Marcus? ;)
  4. AW: Hilfe zu Bruch und Potenzen
    Ich meinte natürlich 'Shaglar'
  5. AW: Hilfe zu Bruch und Potenzen
    Vielen dank, das sieht gut aus. Hab wohl noch einiges nachzuholen.
  6. AW: Bruch und Potenzen
    Hi Shaglar,
    dein Problem ist nicht so schwer: a^2-b^2 ist die 3. binomische Formel mit: a^2-b^2=(a+b)\cdot(a-b)
    und (a^2-b^2)^{\frac{1}{2}} ist das gleiche wie:\sqrt{(a^2-b^2)}
    damit sieht deine Aufgabe so aus:
    \frac{\sqrt{(a+b)\cdot(a-b)}}{\sqrt{a+b}} und das ist: \frac{\sqrt{a+b}\cdot\sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b}} du kannst nun \sqrt{a+b} kürzen und erhälst: \sqrt{a-b}
    Liebe Grüße Vopi
  7. AW: Bruch und Potenzen
    hallo zusammen,
    kann mir bitte jemand sagen, wie ich von (3x)^{-3} auf
    \frac{1}{27}x^{-3} komme???;)
    danke!
  8. AW: Bruch und Potenzen
    Hi!
    Hilft Dir dies?
     \left( ab \right)^{x}=a^{x}\cdot  b^{x}
  9. AW: Bruch und Potenzen
    danke soweit,
    wenn du mir jetzt noch bestätigst, dass \frac{1}{27x^{3} } auch stimmt, bin ich glücklich!
    danke!
  10. AW: Bruch und Potenzen
    na - dann sei mal glücklich :)
  11. AW: Bruch und Potenzen
    hallo,
    hätte da noch so ein problem. komm einfach nicht auf das richtige ergebins...
    \frac{2}{4}\cdot \frac{x^{5}y^{5}  }{x^{4}y^{6}  }+\frac{1}{3}\cdot\frac{x^{3}y^{7}  }{x^{2}y^{9}  }
    bleib immer bei \frac{6x^{5}y^{8}+4x^{5}y^{7}    }{12x^{4}y^{9}  } hängen
    (falls das überhaupt soweit stimmt)
    könnte sich das bitte mal jemand ansehen???
    danke!!!
  12. AW: Bruch und Potenzen
    Versuch mal vorher zu kürzen, nofx.
  13. AW: Bruch und Potenzen
    Zeig doch mal, wie Du da hinkommst...
  14. AW: Bruch und Potenzen
    ich nehm halt
    12x^{4}y^{9}  als gemeinsamen hauptnenner.
    dann hab ich ja statt 2x^{5}y^{5}   nun     6x^{5}y^{8}
    und statt x^{3}y^{7}    nun     4x^{5}y^{7}
    hoff ich zumindest
  15. AW: Bruch und Potenzen
    Wie Isabell schon sagt - kürzen - warum immer erweitern, um auf den HN zu kommen - also erst mal fleißig wegkürzen :)
  16. AW: Bruch und Potenzen
    das richtige ergebnis wäre: \frac{3xy+2x }{6y^{2} }
    wenn ich vorher kürze habe ich doch oben x^{5} und y^{-1}
  17. AW: Bruch und Potenzen
    Das richtige Ergebnis passt - also zeig mal genau, was Du machst, wie Du kürzst...
  18. AW: Bruch und Potenzen
    also:
    \frac{1}{2}\cdot  x^{5-4}\cdot y^{5-6}+   \frac{1}{3}\cdot  x^{3-2}y^{7-9}
    dann hätte ich:
    \frac{xy^{-1} }{2}+  \frac{xy^{-2} }{3}
    oder? hab keine ahnung, was ich falsch mache:cry:
    #18 nofx, 15 Dez. 2007
  19. AW: Bruch und Potenzen
    Was ist denn 7-9?
  20. AW: Bruch und Potenzen
    ja, hab ich grad gesehen, hab´s nur falsch eingetragen
    stimmt das sonst?
