Bringen Sie unter die Wurzel
AW: Bringen Sie unter die Wurzel
die 2/3 ausserhalb bringst du in die wurzel indem du es einfach doppelt nimmst
[tex]\sqrt{\frac{3}{2}\cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} } [/tex]
dann nur noch ausmultiplizieren und du kommst auf das ergebnis
mfg herbie
Hallo reenmashine,
Das klingt jetzt ein wenig merkwürdig aber welche Wurzeln kennst du denn schon?
z.B. [tex]\sqrt{4} [/tex]
welche Zahl ergibt das, wenn Du die Wurzel ziehst?
Jetzt ein wenig Kombinationsfähigkeit vorausgesetzt ...
was musst Du tun, um den Bruch unter die Wurzel zu bringen?
Ich hätte da auch noch ein Lösungsvorschlag:
[tex]\frac{2}{3}\ *\ \sqrt{\frac{3}{2} } [/tex]
ist das gleiche wie
[tex]2^{1}*3^{-1}\ *\ 3^{\frac{1}{2}}*2^{-\frac{1}{2}} [/tex]
sortieren
[tex]2^{1-\frac{1}{2}}\ *\ 3^{\frac{1}{2}-1} [/tex]
ergibt
[tex]2^{\frac{1}{2}}\ *\ 3^{-\frac{1}{2}} [/tex]
also:
[tex]\sqrt{\frac{2}{3} } [/tex]
