Brennweite berechnen
Die Messung der Bild (b)- und Gegenstandsweite (g) einer Sammellinse ergibt:
b: 25 +/- 0,5 mm g:43 +/- 0,5 mm
wie berechnet man die Brennweite der Linse?
stimmt das?
1/f=1/b+1/g
1/f=1/24,5+1/42,5
1/f=1/25,5+1/43,5
1/67<Brennweite<1/69
AW: Brennweite berechnen
Den letzten schritt hab ich nicht verstanden. Da scheint ein Bock drin zu sein - mathematisch... Du musst die Brüche schon addieren und dann den Kehrwert bilden - nicht anders herum...
ja :D habe vergessen die Brüche richtig zu addieren.
aber wenn ich das richtig mache, käme
67/1041,25 <Brennweite<69/1109,25
aber das ergibt dann keinen Sinn..
0,064<Brennweite<0,062
o_O
[tex]\frac{1}{f}=\frac{1}{b}+\frac{1}{g}\\
\frac{bg}{b+g}=f[/tex]
Stimmt das? Hab ich auf die Schnelle eingetippt.
hallo Esprit!
Du solltest nur einen Wert rausbekommen! Setz doch mal die Werte in die Formel von Schleichi ein!!
netti
Hi netti,
das stimmt so nicht :)
Da die Ausgangswerte eine Toleranz aufweisen - jeweils +/- 0,5 mm, wird auch der Wert der Brennweite innerhalb eines Toleranzbereiches liegen.
Und da sind die Angaben von esprit schon ok.
Evtl. kann man schauen, ob man das ergebnis auch als einen Wert mit +/- angibt - setzt aber voraus, dass nach oben und unten der gleiche Abstand ist.
