Brauch Hilfe bei´nem Programm! Bin Anfänger =(
Hallo Leutz,
ich bin´n Anfänger und heute neu hier^^
Hab bisher nicht so viel Ahnung vom programmieren. Haben in der Schule mit DELPHI angefangen(kann also bisher nur IF und While Anwendung usw ^^")
Hab dolle Schwierigkeiten folgende Aufgabe zu programieren =( ;
1.Teil; Das Programm soll 6 zufällige Lottozahlen ermitteln diese in 6 verschiedenen Speicherstellen abspeichern. Gleichzeitig muss es prüfen das keine Zahl doppelt ist. Wenn dies der Fall ist soll das Programm diese Zahl nochmal neu ermitteln und dann nochmal prüfen ob´s doppelt ist. (ich muss hier irgenwie eine Schleife einbauen, aba wie gesagt bin noch nicht gut in programmieren)
2.Teil; Der Benutzer gibt 6 Zahlen ein und es soll mit den vorher ermittelten Zahlen verglichen werden. Also das Program soll zeigen welche zahlen dem Benutzer 'Glück gebracht' hätten.
Kann mir da einer irgendwie weiterhelfen?:(
Dolln dank im voraus !! ^o^
AW: Brauch Hilfe bei´nem Programm! Bin Anfänger =(
Vielleicht solltest du erst einmal mit Hilfe eines Struktogrammes oder Notfalls, falls dir die malerei zu dumm ist, mit Hilfe von sog. Pseudocode die geforderte Funktionalität deines Programmes analysieren. Wobei du dir wesentlich einfacher tust, wenn du beides hintereinander machst. Also erst Struktogramm erstellen, dann in Pseudocode übertragen, danach in die Programmiersprache.
Gruß Jens
Hi Aoko,
-in Delphi werden Zufallszahlen mit der Funktion
Random(maxWert) erzeugt
-damit nicht immer die gleichen kommen,
muss zuerst einmal Randomize() gestartet werden.
um die 6 Zahlen zu speichern kannst du ein Array oder
fuer dich einfacher 6 Variabeln benutzten
z.B.
//---- Delphi-Code-------------------------
var z1,z2,z3,z4,z5,z6 : integer;
um zu pruefen ob die Zahl schon
gezogen wurde,bietet sich ein
Boolean-Array mit 49 Werten z.B.
var frei : array[1..49] of boolean;
(das gesammte Array muss am Anfang mit TRUE initialisiert werden)
dann wuerde die Ziehung einer
Zahl so aussehen :
repeat
z1:=Random(49)+1; // ergibt Zufallszahl von 1 bis 49
until(frei[z1]=true);
frei[z1]:=false;
wenn du das 6mal machst, hast du deine
6 Zufallszahlen
sag bescheid wenn du noch mehr Hilfe brauchst
Gruss Uwe
Hab' den zweiten Teil vergessen...
...ob die Zahlen vom User richtig sind,
kann leicht an dem Array geprüft werden
z.B. erste Zahl vom User = 8
wenn jetzt frei[8]=FALSE, dann war
die Zahl ein Treffer
Gruss Uwe
hy,
bin auch ned der Programmierprofi aber kann da a bissel helfen,
du brauchst dafür die random funktion, d.h heißt im header musst
du in c die conio.h, die stdio.h, die stdlib.h beinhaltet die random funktion
und die time.h einbinden . mit for schleife sähe das umgefähr so aus
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
# include <stdlib.h>
# include <time.h>
void main ()
int (variablen deklarieren)
randomize();
printf (überschrift)
for (i=1, i=<6, i++)
variable = randomize (6)+1
printf ( variable)
hoffe konnte dir einen ansatz liefern.
Tim Taylor
ne des ist kein delphi das ist normales Ansi C, ich dachte alle techniker müssen
c machen und das delphi ist auf seine vergangene Schulzeit bezogen oder
verwechsel ich da was :D
da ich dachte das es einheitlich sein muss , da dies ja ein Abschlussprüfungsfach ist hab ich einfach mal sowas gemutmaßt oder lieg ich damit etwas daneben ???
beim DAA lautet ein Abschlussprüfungsfach "Softwareentwicklung" - wie das in anderen Schulen/Bundesländern aussieht, weiß ich nicht - und ob da die Programmiersprache vorgegeben ist von den Ländern mag ich eher bezweifeln, das ist manchmal sogar abhängig vom einzelnen Lehrer :)
ok, schon wieder was gelernt . Daher denk ich jetzt auch das dies wieder länder oder lehrer sache ist
Achso, hmm gut ich versuchs ma ^^ echt supi nett das so viele geantwortet haben! =) Wenn ich Probleme habe meld ich mich denne nochmal.
Tut mir leid das ich euch mit meinen dummen Problemen nerve , aber leider kenne ich gar keinen der mir sonst weiter helfen könnt.
Vielen Dank leutz! :)
könntest du mir nur verraten in welcher Programmiersprache du des
realisieren willst ?
Hallo TimTaylor,
über deine Beiträge kann ich mich nur wundern. Einfach alles erst einmal in Ruhe lesen und wirken lassen. Steht doch alles da.
Hallo Leutz,
In welcher Programmiersprache wird er das Problem wohl lösen wollen???? o_O
