AW: Bitte um Hilfe bei der Lager Berechnung!
Also du brauchst hier ja die axialen und radialen Lagerkrafte. Dein loslager kann nur Radialkraefte aufnehmen und dein Festlager nimmt Axial und Radialkraefte auf.
Die Axialkraft ist ganz einfach dein F und das Eigengewicht des Hebels und der Welle.
Die Radialkraefte bekommst du ueber das Biegemoment heraus.Wenn du das hast kannst du das dann durch den Abstand der Beiden Lager teilen und erhaelst dein e Radialkraft. Wenn du's ganz genau willst beziehst du auch noch das eigengewicht des Hebels ueber die Flaeche mit ein.
Ok,und nun die dynamische Auslegung fuer dein Festlager. Ich will jetzt hier nicht die Formeln usw aufschreiben,das wuerde zu viel.Am besten gehst auf
www.fag.de. Die haben Onlineberechnung und auch Grundlagenerklaerung in der Bibo stehen.
Bye
