Binomische Formel
Dieses Thema im Forum "Mathematik" wurde erstellt von martinstreit, 2 Mai 2007.
  1. Hallo zusammen,
    wie erkenne ich hier die binomische Formel?
    3u³+24u+48
    gibt es da vielleicht einen Trick den man da anwenden kann?
    MfG Martin
  2. AW: Binomische Formel
    meinst du nicht 3u²+24u+48??
    dann 3 ausklammer--> 3(u²+8u+16) --> 3(u+4)²
  3. AW: Binomische Formel
    Danke schön du hast recht ich hab mich verschrieben.
    MfG Martin
  4. AW: Binomische Formel
    vielleicht hat jemand von euch eine Idee:
    \frac{3u^{2}+ 24u+48}{2u^{2}- 32 }
    MfG Martin
  5. AW: Binomische Formel
    Ja - oben ausklammern und unten auch!
  6. AW: Binomische Formel
    Hallo Volker,
    ich war blind das Ergebnis lautet:
    \frac{3 \left( u+ 4 \right) }{2 \left( u-4 \right) }
    Hast du da auch noch einen Tip für mich:
    \frac{6X^{4}+ X^{3}- 29X^{2}+21X}{ \left( 2X- 3 \right) \left( 3X-2 \right)  }
    MfG Martin
  7. AW: Binomische Formel
    Frage:
    Bei mir kommt beim Ausklammern folgendes raus
    \frac{3 \left( u^2+8+4^2 \right) }{2 \left( u^2-4^2 \right) }
    gibt das dann nicht
    \frac{3 \left( u+4 \right)^2 }{2 \left( u^2-4^2 \right) }
    oder mach ich da nen Fehler ?
  8. AW: Binomische Formel
    Fehler nicht - aber Du kannst/musst weitermachen...
  9. AW: Binomische Formel
    ja, klar!:engel:
    Danke!!!!!!!
  10. AW: Binomische Formel
    Polynomdivision
  11. AW: Binomische Formel
    Hallo Volker,
    aber was mach ich wenn ein Rest raus kommt?
    (3y^4 - 24y^3 + 21y^2 ) : (2y^2 - 8y - 42) = 3/2y^2 - 6y + 18
    3y^4 - 12y^3 - 63y^2
    - 12y^3 + 84y^2
    - 12y^3 + 48y^2 + 252y
    36y^2 - 252y
    36y^2 - 144y - 756
    - 108y + 756
    MfG Martin
  12. AW: Binomische Formel
    Du musst ja nicht gleich durch den kompletten Nenner teilen :)
  13. AW: Binomische Formel
    Hallo Volker,
    wie meinst du das? Wie soll ich jetzt weiter machen?
    MfG Martin:D
  14. AW: Binomische Formel
    Du hast den Nenner ausmultipliziert und dann die Polynomdivision damit ausgeführt.
    Schau doch erstmal, mit welchem der beiden Teile das geht - die Nullstellen des Nenners sind ja einfach zu ermitteln - einfach mal im Zähler einsetzen, welche vielleicht auch da funktioniert.
  15. AW: Binomische Formel
    Hallo Volker,
    ich glaub ich steh gerade auf der Leitung. Du meinst ich soll den nenner in den Zähler setzen?
    MfG Martin
  16. AW: Binomische Formel
    nein - Du sollst es erstmal nur mit einem Faktor des Nenners die Polynomdivision probieren - und evtl. vorher schon mal schauen, welcher das sein könnte...
  17. AW: Binomische Formel
    Hallo Volker,
    wenn ich z.B. 2y - 14 bekomme ich 3/2y^3 - 3/2y^2
    wenn ich z.B. y+3 bekomm ich wieder einen Rest
    MfG Martin
  18. AW: Binomische Formel
    Ich komme gerade Durcheinander bei Deinen Aufgaben
    Wir waren zuletzt bei dieser Aufgabe:
    Vielleicht solltest Du Dir angewöhnen für neue Aufgaben auch einen neuen Thread anzufangen :)
  19. AW: Binomische Formel
    Hallo Volker,
    Ich wollte dich nicht durcheinander bringen!!!!
    Also wenn ich mit 2x - 3 dividiere bekomme ich 3x^3 + 5x^2 - 7x
    MfG Martin
  20. AW: Binomische Formel
    Und mehr sehe ich bei der Aufgabe auch nicht.
