BILANZIEREN-VERFAHRENSTECHNIK
In der folgenden Aufgabe habe ich keine Ahnung, wie man auf die im Anhang auffindbaren Kelvin-Werte kommt, da ich durch keine meiner Rechnung auf diese Werte komme. Mein Bilanzsystem sieht wie folgt aus, es geht ein Strom gesamt rein und es gehen 1 Strom Luft raus und 1 Strom Abgas raus. Ist dies richtig?
In einer Abgasabsauganlage wird bei konstantem Druck von 1 bar Abgas von 900 °C abgesaugt. Der Ventilator der Absaugung hält maximal eine Gastemperatur von 300 °C aus, deshalb muss Luft mit 20 °C zugemischt werden.
  • Fertigen Sie eine Skizze mit den relevanten Größen an.
  • Welcher Massenstrom an Abgas kann pro Minute abgesaugt werden, wenn das
    Gebläse einen Gesamtmassenstrom von 6 kg . min-1 befördern kann?
  • Welcher Massenstrom an Luft ist pro Minute erforderlich?
    Die folgenden spezifischen Wärmekapazitäten sind gegeben: Abgas: cp,Abgas = 1104,3 J . kg-1 . K-1
Luft: cp,Luft = 1004,5 J . kg-1 . K-1
Man geht von einer konstanten Wärmekapazität aus
