Bestimmen der Lösungsmenge
ich soll hier die Lösungsmenge von x bestimmen!
Weiß aber leider nicht wie!:oops:
[tex]u^{2}vx+\frac{u^{2} }{x}= u^{3}+ uv [/tex]
Danke im vorraus!
MfG Martin
AW: Bestimmen der Lösungsmenge
Wie die letzten Male :) - mit dem HN multiplizieren und dann die quadratische Gleichung lösen :)
Hallo Volker,
ich komm aber leider nur so weit:
[tex]2u^{2}vx^{2}= xu^{3}+ uvx [/tex]
und wie kann ich das jetzt zusammen fassen?
MfG Martin
das ist schon mal falsch zusammengefasst - multiplizier erst mal nur und alles auf eine Seite und sortiert nach der Anzahl der x!
Du addierst Äpfel und Birnen :)
u^2 und u^2x^2 kannst du nicht addieren!
Nochmal der tipp - erstmal nur multiplizieren und erst nur sortieren - noch nicht zusammenfassen!
Hey!
D=R\{0}
[tex]u^{2}vx+\frac{u^{2} }{x}= u^{3}+ uv\ |\cdot x\\ u^{2}vx^{2}+u^{2} = u^{3}x+ uvx\ |: u\\ uvx^{2}+u = u^{2}x+ vx\\ uvx^{2}- \left( u^{2}+v \right)x +u = 0[/tex]
pq - Formel mit a = uv; b=-(u²+v); c=u
That's it.
Gruß, Christian
Wobei man ja noch, wenn denn die Diskriminante soweit fertig ist, da noch Fallunterscheidungen machen kann/sollte, ob selbige >0, 0 oder eben sogar <0 ist :)
