Guten Tag,
ich möchte einen Maschinentisch der mit 50kg belastet ist mit einer Kugelumlaufspindel von A nach B (horizontale Achse) bewegen. Das Tempo soll 0,03 m/s sein.
Da mir Google und meine Fachbücher nicht weiterbringen hoffe ich auf eure Hilfe.
Wie hoch ist die Beschleunigung eines Schrittmotors bzw. auf welchen Weg kann ich diese berechnen?
Bekannt sind:
Drehmoment=1,12 Nm
Leistung=30 W
Vorschubskraft=1000N
Gruß Christian
Dazu müsstest du die Masse des Rotors samt Welle kennen. Dann könntest du über das Trägheitsmoment die Winkelbeschleunigung ausrechnen. Ich vermute aber, das Drehmoment wird nicht linear anstehen. d.h. die Winkelgeschwindigkeit müsste über die Drehmomentkurve integriert werden.
Keine Jobs mehr verpassen!
