Berechnung einer Hohlschraube
Dieses Thema im Forum "Konstruktion" wurde erstellt von Sandman78, 10 Aug. 2007.
  1. Hallo!
    Ich hab eine Frage, ich möchte berechnen, mit welchem Moment eine Hohlschraube maximal angezogen werden darf, ohne das sie plastifiziert. Die normale Schraubenberechnung bringt mich da nicht viel weiter. Meine überlegung wäre gewesen, zu berechnen, welche zugkraft die schraube max aushält, diese kraft als vorspannkraft anzunehmen und darüber dann das anzugsmoment Ma auszurechen. das klappt aber nicht. ich komme auf 5Nm. in tests hielt die schraube 50-60Nm aus.
    wer kann mir da helfeen?
  2. AW: Berechnung einer Hohlschraube
    Stell doch mal deinen bisherigen Rechenweg hier rein, vielleicht liegt ja da irgendwo schon der Fehler.
  3. AW: Berechnung einer Hohlschraube
    sigma= alphak*(Fz/Arest)<=SIGMAzul/S
    daraus hab ich mir Fz errechnet. Fz hab ich gleich Fvm gesetzt. Darüber hab ich mir mit der Formel ausm Roloff/Matek das Anzugsmoment Ma ausgerechnet. Die Werte und die Rechnung stimmen. Allerdings denke ich das ich die Formeln so nicht ansetzen kann.
  4. AW: Berechnung einer Hohlschraube
    So auf den ersten Gedanken und ohne TB zur Hand würde ich sagen guck trotzdem mal im TB irgendwo auf den erste Seiten. Bin mir sicher da ist ne Formel mit Bildchen drin welche Kraft eine Schraube bei einem Drehmoment von xy aufbringt. Diese Kraft als Zug/Druck angenommen und mit der vorhandenen Fläche deiner Hohlschraube auf sigma zul überprüft. In deinem Fall aber alles rückwärts gerechnet da du ja das Drehmoment willst.
  5. AW: Berechnung einer Hohlschraube
    ich hab nach der beschriebenen formel rückwärts gerechnet. ich komme auf ein moment von 5 Nm, die schraube schafft aber locker 50Nm.
  6. AW: Berechnung einer Hohlschraube
    Ist das denn die selbe Formel wie im TB? Hab meines auf der Arbeit liegen kanns also nicht sagen obs stimmt oder nicht.
  7. AW: Berechnung einer Hohlschraube
    ich habe doch schon geaschrieben, für die schrauben gibts es wohl keine fertigen formeln.
    daher frag ich ja hier nach.
  8. AW: Berechnung einer Hohlschraube
    Von wegen, wo steht das denn hier das es dafür keine fertigen Formeln gibt?
    Ich weiß jetzt immer noch nicht obs dieselbe Formel wie im TB ist oder nicht.
  9. AW: Berechnung einer Hohlschraube
    also ich finde keine formel für eine hohlschraube. ich hoffe ja das meine überlegungen bisher richtig waren. was meinst du dazu?
    hast du etwas dazu gefunden?
