Berechnung des Drehmoments
Guten Tag,
ich bräuchte eure Hilfe bei der Berechnung des Drehmoments für den gegebenen Punkt
Also welches Drehmoment wirkt an der Schräg angreifenden Kraft.
Ich möchte diese nämlich auf den Träger setzen und hierfür benötige ich nunmal noch das Drehmoment
Die 2 Kräfte die dann angreifen habe ich schon berechnet, das wären einmal 1732N und 1000N
Im Anhang ist ein Bild der Aufgabe
Hoffe Ihr könnt mir schnellstmöglich weiterhelfen
Danke
AW: Berechnung des Drehmoments
Einfache Sache
mit 2 Lösungsmöglichkeiten:
1.) Grundsätzlich ist das Moment das Produkt aus Kraft und NORMAL-Abstand
und letzterer liegt in deinem konkreten Fall schräg, d.h. muss trigonometrisch errechnet werden.
2.) Alternativ kannst du jedoch auch die Kraft in zwei Komponenten zerlegen,
von denen eine durch das/die Auflager geht (und deshalb kein Moment bewirkt)
und nur die andere mit den Normalabstand multiplizieren.
Das Ergebnis ist in beiden Fällen natürlich exakt das Gleiche.
Hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen
Das weiß ich soweit auch alles
könnten Sie mir das anhand meiner aufgabe vorrechnen und hochladen
Wäre nett
Könnte mir jemand eine skizze machen wo das bauteil frei gemacht wurde mit den errechneten kräften und dem drehmoment ohne die auflagerkräfte?
Danke im vorraus
Nun wie meine Vorredner schon schrieben ist es Kraft *Abstand. Und da nur die x-Komponente ein Moment bewirkt wird auch nur mit ihr gerechnet.
Greetz
Guck:
Die 2. Lösung schaut einfacher aus, aber du darfst nicht vergessen,
dass du schon Hirnschmalz in die Kräftezerlegung gesteckt hast!
Weiters solltest du nicht vergessen, dass auch die Schweissnaht durch ein Moment belastet wird.
Übrigens ist das Moment um C = 0.
An der Kraft wirkt überhaupt kein Drehmoment.
Wenn dann bewirkt diese Kraft ein Drehmoment um C das ist dann die 2000 Nm.
Habe die kräfte jetzt auf den träger gesetzt und das dazugehörige Drehmoment ausgerechnet?
Ist das so richtig wie die Kräfte angreifen?
mit den abständen/Drehmoment in dem punkt und frei gemacht?
Wenn nicht wie holt man die kräfte richtig auf den träger?
ich will alle kräfter auf den träger setzten, da ich im anschluss die schnittgrößen bestimmen möchte, deshalb ist es wichtig
Danke im Vorraus
Nein, die hast du falsch positioniert:
Du darfst die Kraft nur auf ihrer Wirkungslinie (die hab ich dünn rot eingezeichnet) verschieben
und wo sich diese mit der Verbindungslinie der Lager schneidet, greift die Kraft am Träger an.
Schau dir meine Skizze im vorigen post an!
Korrekt. So kann man es zur Bestimmung der Auflagerreaktionen gerne machen.
Wenn man das Moment bzw. den Momentensprung an der Trägerkreuzung haben möchte, dann macht man es besser wie zuvor Von Alexander oder Peter gezeigt.
