Berechnung der komplexen Leistung in RLC-Netzwerken
Habe folgende Frage, ich hoffe, es kann jemand helfen:
Ich habe ein RLC Netzwerk gegeben, das im Bildbereich aus folgenden Teilen besteht:
- Komplexe Ersatz-Spannungsquelle Uqe =17,678V unter einem Winkel von 45° mit einem
Ersatzquellen-Innenwiderstand Zie =5[tex]\Omega [/tex],
- Verbraucher bestehend aus Parallelschaltung ZC || ZLR
ZC = -j198,94[tex]\Omega [/tex] und ZLR =50[tex]\Omega [/tex]+j62,83[tex]\Omega [/tex]
Nun soll zunächst die Spannung bestimmt werden, die an den beiden Klemmen a und b (die sich zwischen Ersatzquelle und Verbraucher befinden)
Dazu lautet mein Ansatz für Uab=
Dabei ist bei mir ZCLR = ZC || ZLR = 94,12[tex]\Omega [/tex]+j57,26[tex]\Omega [/tex]...
In der Lösung zu dieser Aufgabe steht, es sollte ca. (11.75+j12,30)V für Uab rauskommen...
Ich komm dabei aber ständig auf einen höheren Wert...
Was genau setze ich für Uqe ein ? Ich versuche es immer mit 17,678V bin mir aber nicht sicher, ob das reicht... :?
AW: Berechnung der komplexen Leistung in RLC-Netzwerken
Bei diesem Satz muss man raten wie es gemeint ist.
Mal eine Skizze der Schaltung in der a und b eingezeichnet ist.
Zx_ = (-j198,94Ohm )*(50Ohm +j62,83Ohm )/( -j198,94Ohm +50Ohm +j62,83Ohm )
Zx_ = 94,115028Ohm + j57,259928Ohm
Uab_ = Uqe_*Zx_/(Zx+Zie_)
Uab_ = 17,678V*ej45°*(94,115028Ohm + j57,259928Ohm )/(94,115028Ohm + j57,259928Ohm +5Ohm)
Uab_ =(17,01408V + j0,3835547V)*(cos(45°+jsin(45°)
Uab_ = 11,759557V + j12,301985V
Komplexe Leistung:
Sab_ = Uab_*I_*
Sab_ = Uab_*Uab_*/Zx_
Das hoch gesetzte * bedeutet konjugiert komplex, also negierte Phase.
Super, vielen Dank! Mein Problem lag in der Effektivwertumrechnung, wohl mit der Amplitude vertauscht...
Noch eine Frage zur komplexen Leistung:
Wenn S=U x I* gefragt ist und I nicht gegeben ist, kann ich es dann rechnen indem ich erst U/R teile und erst dann komplex konjugiere?
Oder muss ich zwangsweise I* als U*/ Z* darstellen? Dürfte meiner Meinung nach keinen Unterschied machen, bin jedoch noch nicht allzu geübt in komplexer Rechnung...
Alles klar, dann weiß ich wo mein Fehler lag ;-)
Vielen Dank!
Du kannst dir das an folgendem Beispiel klar machen.
Stell dir vo du hast eine Spannung U_ an einer Impedanz Z_.
Der Wirkleistung und Blindleistung in Z_ ist es dabei völlig egal ob deine angelegte Spannung um x-Grad verschoben ist.
S_ = U*ej45°*U*e-j45°/Z_ = U2/Z_
Das bedeutet, dass man die 45° Verschiebung bei Uab_ als Faktor ej45° stehen lassen könnte. Die Verschiebung um 45° hätte sich dann bei S_ aufgehoben.
Aber das würde ja dann nach
S_=U_ x I_* = UIe(j x phiui ) = I2 Z_= U2 Y_*
heißen, dann Y_* = 1/Z_ ?
Und ich bekomm bei einer anderen Aufgabe bei der Z_=51,3576-j18,7290 und U=230Ve-j20° für U2 Y_* was anderes raus als für U2 / Z_ , nämlich genau das komplex konjugierte Ergebnis.
Einmal 907,77W+j330,40var
einmal 907,77W-j330,40var, in der Lösung kommt es mit einer negativen Blindleistung raus... also muss es doch heißen Y_* = 1/Z_* => S_=U2 x Y_*= U2/Z* oder?
Und nach dem Rechengesetz für komplex konjugierte Zahlen (z1_/z2_)* = z1_*/z2_* muss es doch auch heißen (U_/Z_)*= U_*/Z_* , denn auch komplexe Zahlen in der Wechselstromlehre sind letztendlich nur komplexe Zahlen, oder verstehe ich da was falsch?
Das angehängte Zeichen _ soll ein Unterstrich unter dem Bezeichner davor sein.
Also ich würde das so berechnen.
Xc_ = 1/(jwC) = -j/(wC)
Yc_ = jwC
Xl_ = jwL
Yl_ = 1/(jwL) = -j/(wL)
Y_ = Yl_ + Yc_
X_ = 1/Y_
Zges_ = R+X_
I_ = U/Zges_
I = U/|Z|
P = I^2*R
S_ = U_*I_**
I** = I konjugier komplex
