beanspruchung auf biegung
hallo
habe eine frage zu folgender aufgabe
habe soweit alles ausgerechnet und verstanden nur die aufgabe d) versteh ich nich
wird hier nicht zweimal die biegenormalspannung berechnet (rot eingerahmt)?
einmal mit sigma = M/W
und zum anderen sigma = M*z/I
kann mir das bitte jmd verständlich erklären?
AW: beanspruchung auf biegung
Ich denke mal, die Rechnung ist falsch. Allein wenn man schaut, welche Einheit das Ergebnis haben muss, kommt man auf eine Kraft, und keine Spannung....
da wird beides mal eine Biegespannung berechnet.
Für das Widerstandsmoment kannst du auch Trägheitsmoment durch Randfaserabstand e schreiben.
Der Randfaserabstand ist der Abstand von der Schwerachse bis zu dem zu bestimmten Spannungspunkt.
Die erste Berechnung ist die Biegespannung bei einem Randfaserabstand von der Schwerachse mit e=90 mm, somit die max Spannung.
Bei der zweiten Rechnung ist das die Biegespannung bei einem Randfaserabstand von e=54 mm = 0,3*180
Ob mit z wirklich der Randfaserabstand gemeint, geht aus deiner Aufgabe nicht hervor.
Bei der zweiten Rechnung hast du 0,3*180 mm³ geschrieben, es sollte mm sein sonst geht die Gleichung nicht auf.
Gruß notna
