Balken mit unterschiedl. Querschnitten
Dieses Thema im Forum "techn. Mechanik" wurde erstellt von Boandl, 11 Dez. 2007.
  1. Guten Tag zusammen,
    mein Problem ist folgendes:
    Auf einen Arm ist eine Flächenlast von 0,12 N/mm aufgebracht, der Querschnitt des Armes wird zu freien Ende hin kleiner. wie in der Skizze zu sehen.
    Um nun die res. Gesamtdurchbiegung zu berechnen habe ich nach dem Superpositionsprinzip gerechnet. -> Durchbiegung von 1,08 mm.
    Den selben Arm jedoch im FEM durchgerechnet ergibt eine Durchbiegung von 8,57 mm!
    Bin mir sehr sicher das Superpositionsprinzip richtig angewendet zu haben.
    Wodurch kann diese enorme Abweichung entstehen?
    Mir erscheint das Ergebniss aus der FEM logisch gesehen als richtig.
    Daten:
    Flächenträgheitsmomente: I1=1938 mm^4, I2=2095 mm^4, I3=940 mm^4, I4=433 mm^4
    Profillängen: 1=190mm, 2=190mm, 3=170mm, 4=150mm
    E-Modul= 210000 N/mm²
    vielleicht kann mir hier jemand helfen,
    vielen Dank für euer Bemühen!
    Tobias
  2. AW: Balken mit unterschiedl. Querschnitten
    Hi Boandl!
    Du musst mehr deinen Idealismus ablegen! Natürlich wirst du richtig gerechnet haben!! Gruß Andreas :trösten:
  3. AW: Balken mit unterschiedl. Querschnitten
    Du könntest mit dem Arbeitssatz rechen. Den hab ich ghier schon so oft erklärt, dass Du den mit der Suchfunkton finden wirst. Sonst Gros Hauger Schnell band2
