Automatisierungstechnik MuKl Aufgabe 1
ich hänge momentan an der Musterklausur des Faches Automatisierungstechnik. In dieser Aufgabe geht es um die Bestimmung des Führungsverhaltens anhand des Signalflussplans.
Folgende Formel gilt es zu vereinfachen:
[tex]\frac{\frac{5}{s(jw)} }{1+\frac{5}{s(jw} } [/tex]
indem mit dem Bruch
[tex]\cdot\frac{\frac{1}{5}s*(jw) }{\frac{1}{5} s*(jw)} [/tex]
erweitert wird.
Die Lösung lautet:
[tex]\frac{1}{1+\frac{1}{5}s*(jw) } [/tex]
Den Zähler bekomme ich hin (1). Aber der Nenner ist nicht ganz schlüssig für mich.
Wäre nett wenn jemand einen Tipp geben könnte.
Danke!
AW: Automatisierungstechnik MuKl Aufgabe 1
Dreh die beiden Teile im nenner einfach mal um - vielleicht wird es dann eindeutiger - die 1 wird zu 1/5... und der andere Teil wird zur 1 durch herauskürzen.
Hi Karlibert,
Nun hab es auch ich kapiert
:oops:
Das Forum ist wirklich ein sehr gutes Portal um gezielte Fragen loszuwerden, insbesondere wenn man mal "auf dem Schlauch steht".
Vielen Dank für die super schnelle Antwort.
