Automatisierungstechnik MB 07.01.07
Hi Leute
habe heute Automatisierungstechnik geschrieben. War folgendes drin:
Aufgabe 1
Schrittmotor: zwischen zwei Motoren aussuchen, Frequenz, Strom, und T (Periodendauer) bestimmen
Aufgabe 2
Hydraulik: Ausfahrzeit Hydraulikzylinder bestimmen, Einfahrgeschwindigkeit bestimmen
Auswahlkriterien für eine Hydraulikpumpe
Aufgabe 3
Temperatursensor Abweichung in Prozent bestimmen (wie Pt 100, nur war es in der Prüfung ein Ni-100)
Vier Sensoren zur Temperaturmessung nennen
Aufgabe 4
Zeichnung nach einem CNC Programm erstellen
Aufgabe 5
Gefährdungsdiagramm bei Roboterarbeiten
Gefahren bei Roboterproduktion
die Zeit war gut, war 10 Minuten vor Schluss fertig.
Freut mich wenn ich jemandem helfen kann!
AW: Automatisierungstechnik MB 07.01.07
Jo die Klausur war fair, jedoch war es nicht mein Tag heute..:cry:
Aufgabe 1:
Aufgabengebiet wie Musterklausur, jedoch andere Fragenstellung. Ich habe Schrittmotor 2 gewählt.
Aufgabe 2:
Zeit des Zylinders t=2,54s
Geschwindigkeit des Zylinders v=0.058 m/s
Aufgabe 3:
Die Summe der Toleranzen war 5,36°C und die Abweichung würde somit bei 4,46% liegen und somit hält dieser Sensor
die geforderte Genauigkeit nicht ein.
Aufgabe 4:
Wer zum Teufel fräst solch ein Werkstück..:eek:
Keine Lust jetzt ne Skizze einzuscannen.
Aufgabe 5:
Das übliche Problem bei mir-->wegen 10-12% Klausuranteil lerne ich nicht 400 Seiten und das sonstige Gedöns auswendig und somit kann ich hier nichts zur Allgemeinheit beitragen..:D
Aufgabe 1:
ich habe bei der Aufgabe keinen Motor ausgewählt, weil t1 6,0 ms u. t2 6,4 ms ist und gefordert wurde max. 5,5 ms.
gruß and1
hm kann mich and1 nur anschließen
hab nämlich auch keinen Motor gewählt da keiner den Sollvorgaben in punkto der Periodendauer entsprochen hat
Schätze dass ihr es falsch habt.
Ich gehe mal logisch vor:
wo wäre der Sinn die Stromaufnahme zu überprüfen, wenn schon die Periodendauer nicht gepasst hätte und das bei beiden. Dann müsste man doch gleich einen anderen Motor aussuchen.
Also ich habe T so ausgerechnet:
bekannt war L und R, dadurch komme ich auf tau, was uns zu T führt
R musste man ausrechnen R-vorwiderstand + R-motor = R-gesamt.
Habt ihr das auch schön gemacht?
ja so habe ich es auch muss mich korrigieren die periodendauer ist bei beiden ok nur die stromaufnahme war nichr korregt.desshalb konnte kein motor gewählt werden.
