AUT06 SGD Fehler PT100 Rechnung
hier ein Fehler im Heft AUT06 SGD
3. Aufgabe 2.13 Lösung
Hier hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Seite 65 2.13 bei beiden.
Es wird (100°c - 0°c) gerechnet.
R100= 138ohm müsste bei ~130ohm liegen
Es muss (100°c - 20°c) gerechnet werden.
R500= 191ohm müsste bei ~282ohm liegen.
Es wird (500°c - 20°c) gerechnet werden.
Habe das auch mit www.PT100.de verglichen.
Kennlinie und Rechnung.
AW: AUT06 SGD Fehler PT100 Rechnung
Ich habe zwar nicht die Aufgabe, aber die R(T)-Gleichung bezieht sich auf R0, also 0°C.
Wie heißt denn die Aufgabe?
Also ich Hab schon beim Dozenten nachgefragt...
Das ist hier keine Frage. Sondern eine Aussage.
Die Lösung im Heft AUT06 zu Aufgabe 2.13.
Hier die Aufgabe:
Berechnen Sie die Widerstände eines PT100 für 100°C und 500°C.
Musterlösung:
R(500°C)=100OHM* (1+0,0038*(500°C-0°C)=191OHM = FALSCH
Mag ja sein, das mit 0°C gerechnet wird.
Aber im Heft wird der Temperaturkoeffizent bei 20°C mit 0,0038 K angenommen.
Also 3. Aufgabe 2.13 Lösung
Es muss (500°c - 20°c) gerechnet werden.
http://www.pt100.de/widerstand.htm
Der Fehler ist entweder 0°C oder 0,0038 nicht richtig an der Stelle.
Alle zufreiden?
R(500°C)=100OHM* (1+0,0038*(500°C-20°C)=280,9OHM....
http://www.pt100.de/pdf/pt100-diag.pdf
Grüße
Das war ja wohl keine gute Idee das auf 20°C zu normieren.
R100 = 100*(1+0,038*(100-20)) Ohm = 130,4 Ohm
Damit liegen die meilenweit daneben bei 100°C.
Tabelle:
http://www.pt100.de/pdf/pt100-wert.pdf
R100 = 138,500 Ohm
Ehrlich gesagt da können die sich drehen und wenden so lange sie wollen.
Die sollten einfach zugeben, dass das mit 20°C und 0,0038 bei 100°C nicht passt.
PT100 ist halt leicht nichtlinear. Deshalb hat man Koeffizienten höherer Ordnung definiert.
Also hab ich Recht? wollte ja nur auf den Fehler hinweisen....
