Du verwendest einen veralteten Browser. Dieser kann eventuell diese oder andere Webseiten nicht richtig darstellen. Du solltest deinen Browser aktualisieren oder einen alternativen Browser verwenden.
ich habe eine gebrauchte Drehbank mit der Wasserwaage anhand des Hauptschlittens ausgerichtet. Die darauf liegenden Schlitten sind jedoch nicht in Waage. Ist das normal? Wie bekomme ich alle Schlitten in Waage?
Das wird zum einen daran liegen, dass man eine Maschine nicht mit einer OBI-Wasserwaage ausrichtet und zum anderen daran, dass Du nicht das Maschinenbett in Waage gebracht hast, sondern lediglich die seitliche Führung. Du darfst nicht oben an den "Keilen" messen, sondern unten an den flachen Führungsflächen. Schau mal hier.
Die Wasserwaage soll nur fürs Foto die Schieflage verdeutlichen. Wenn es also mit dieser schon schiefsteht, wird es mit einer Maschinenwasserwage ebenfalls nur schlimmer aussehen.
Die Ausrichtung der anderen Schlitten mit Klötzen auf den ausgerichteten Führungsschienen ist ebenfalls genauso schief…
Montiere mal den Oberschlitten ab und schaue, ob der Querschlitten in Waage ist. Vielleicht liegt ein Span unter dem Oberschlitten.
Beim Spindelstock ist es eigentlich egal, wenn der nicht in Waage ist.
