Ausgangsfrequenz Monoflop
ich habe folgende Schaltung:
Als Eingangsfrequenz hab ich 1kHz. Wie hoch ist die Ausgangsfrequenz?
Kann mir da jemand helfen?
AW: Ausgangsfrequenz Monoflop
Nehmen wir mal an du hast ein retriggerable Monoflop wie das 74HC123.
Dann ist der Ausgang des linken Monoflops immer "high" (5V). Das rechte Monoflop bekommt dadurch keine negative Flanke und bleibt immer auf "low" (0V). An beiden Ausgängen hast du somit Gleichspannung, also 0Hz.
Dann habt ihr ein non-retriggerable Monoflop angenommen.
Das erste verschluckt immer 2 Eingangsimpulse da es für 2,3ms "taub" ist.
Damit kommen mit einer Periode von 3ms Impulse mit 2,3ms Dauer. -> f=1/3ms=333Hz
Das zweite Monoflop verschluckt jeden zweiten Triggerimpuls, wenn es alle 3ms getaktet wird, da es für 4,2ms "taub" ist. -> f=333,3Hz/2 = 166,7Hz
