auftriebskraft von schwimmkörpern (musterklausur aufgabe 3)
hallo leute,
kann mir jemand schritt für schritt den rechenweg der aufgabe 3 der physik-musterklausur erklären?
aufgabe befasst sich mit einen holen, in blei schwimmenden bzw. versenkten kugel.
danke für die hilfe :)
lg claus
AW: auftriebskraft von schwimmkörpern (musterklausur aufgabe 3)
IRGENDJEMAND
sicher, aber ICH nicht,
denn ich hab keine "aufgabe 3 der physik-musterklausur"
und DU warst zu faul, zumindest die Angabe hier reinzustellen!
Als Schwimmer für einen Füllstandsmesser dient eine aus Hartkunstoff gefertigte Kugel von 5cm Durchmesser (pku = 0,5 g/cm³) mit einer Wandstärke von 0,5cm.
1) Berechnen Sie die Auftriebskraft Fa der Kugel, wenn sie vollständig in einem Becken, das mit Benzin (pbe = 0,72 g/cm³) gefüllt ist, eingetaucht ist!
2) Berechnen Sie das Volumen, das sich unter der Benzinoberfläche befindet, wenn die Kugel schwimmt!
S
shifty83
vielleicht .....
FA = FG
weil der Körper schwimmt.
FA = [tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * VVerdrängung
FA => Formelsammlung Seite 19 - ganz oben
FG = m * g
FG = VKörper Gesamt * [tex]\rho [/tex]Körper * g
FG => Formelsammlung Seite 6 - ganz oben
Jetzt ist die einzige schwierigkeit bei den Aufgaben zu erkennen, was ist:
1. VKörper Gesamt
Das ist das Volumen des gesamten Körpers
2. VVerdrängung
Das ist das Volumen unter Wasser
-> hier must du nur schauen ist der Körper komplett eingetaucht oder schaut was aus dem Wasser heraus.
Der rest ist immer gleich.
Immer der selbe Scheiß .....
FA = FGDie Kugel schwimmt.
[tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * VVerdrängung = m * g
[tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * VVerdrängung = VKörper Gesamt * [tex]\rho [/tex]Körper * g
[tex]\rho [/tex]Flüssigkeit * g * VVerdrängung = VKugel * [tex]\rho [/tex]Körper * gSo wir könnten jetzt noch VVerdrängung und VKugel weiter aufteilen.
Brauchen wir aber in diesem Fall nicht.
Weil Volumen ist:
Beispiel:
Nehmen wir ein Kasten:
VKasten = GrundflächeKasten * HöheKasten
VVerdrängung = [tex]\frac{V_{Kugel * \rho _{Korper} * g } }{g * \rho _{Flussigkeit} } [/tex]
So, ....
g kürzt sich raus -> Mathematik
--> somit müssen wir von der Dichte auch nix umrechnen!!!
VVerdrängung = [tex]\frac{V_{Kugel * \rho _{Korper} } }{ \rho _{Flussigkeit} } [/tex]
Wir haben ne Hohlkugel:
-> nur Wandung hat Gewicht --> klar oder! :D
Volumen der Gesamten Kugel
VGesamt = [tex]\frac{\pi * d^{3} }{6} [/tex] = [tex]\frac{\pi * 5^{3} }{6} [/tex]
VGesamt = 65,44 cm3
Volumen "Luft"
DurchmesserLuft = Durchmesser - 2 * Wandstärke
DurchmesserLuft = dk - 2 * D
DurchmesserLuft = 5cm - 2 * 0,5 cm
DurchmesserLuft = 4 cm
VLuft = [tex]\frac{\pi * d^{3} }{6} [/tex] = [tex]\frac{\pi * 4 cm ^{3} }{6} [/tex]
VLuft = 33,51 cm3
VGesamt = 65,44 cm3
VLuft = 33,51 cm3
VKugel = VGesamt - VLuft
VKugel = 65,44 cm3 - 33,51 cm3
VKugel = 31,93 cm3
VVerdrängung = [tex]\frac{0,5 \frac{g}{cm^{3} } * 31,93 cm^{3} }{0,72\frac{g}{cm^{3}} [/tex]
VVerdrängung = 22,17 cm3
Zu der Musterlösung:
bei 3.1 berechnet der FA
-> Formel oben
--> hier nur darauf achten die Kugel ist Vollkommen eingetaucht!!!
Klar oder??
bei 3.2
-> Er sagt Kugel schwimmt
deswegen wieder Fa = FG
Der stellt die Gleichung wie ich oben hab um und einige Sachen fallen raus, Mathematik, ganz einfach
FA = FGKörper schwimmt
[tex]\rho [/tex]Bezin * g * VT = mKu * gg fällt raus -> Mathematik
[tex]\rho [/tex]Bezin * VT = mKusomit bleibt das
VT = [tex]\frac{m_{Ku} }{\rho_{Benzin } } [/tex]stellt um
mKu = VKu * [tex]\rho [/tex]KugelMasse = Volumen * Dichte
Wir brauchen VKu
Wir haben ne Hohlkugel.
Nur die Wandung besteht aus Kunststoff, das Innerne ist Luft.
Wie in meinem Kopf .....:p
(die Formel dazu ist VKu -> tipp ich jetzt nicht ab)
Endweder so wie in der Musterklausur,
oder wie ich oben.
VT = [tex]\frac{m_{Ku} }{\rho_{Benzin } } [/tex] = [tex]\frac{V_{Ku} * \rho _{Ku} }{\rho_{Benzin } } [/tex]Hier setzt der nur noch die Zahlen ein.
Langt das so .....?????
Mfg
shifty
hallo, danke für die wirklich super hilfe :)
zu 3.1 hätte ich noch eine frage... warum muss ICH mit dem Volumen in dm³ rechnen...
wenn ich rechne
Fa = p * g * V
Fa = 0,72g/cm³ (Dichte der Flüssigkeit) * 9,81m/s² (Erdanziehung) * 0,065dm³ (Volumen Kugel)
komme ich auf
Fa = 0,462 N
woher weis ich das ich das Volumen in dm³ brauche... ist für mich irgendwie noch unschlüssig :(
Prinzipiell kannst du auch in jeder anderen Volumeneinheit rechnen,
wobei Kubik-Angström, Kubikfuß und Kubik-Mega-Parsec eher unpraktisch sind,
während sich m³ und dm³ aufdrängen,
denn wenn du über die Dichte die Masse berechnest,
bekommst du die Masse pro Volumeneinheit gleich in t (Tonnen) bzw. kg!
S
shifty83
wen du siehst bzw. weißt das sich die Benennungen rauskürzen kannst du die Sachen so lassen und brauchst nix umrechen.
Wennnnnnnnn du es siehst bzw. weißt .....:D
1.
1 [tex]\frac{g}{cm ^{3} } [/tex] = 1 [tex]\frac{kg}{dm ^{3} } [/tex] = 1 [tex]\frac{t}{m ^{3} } [/tex]
2.
----------> * 1000
[tex]\frac{kg}{dm ^{3} } [/tex] = [tex]\frac{kg}{m ^{3} } [/tex]
<---------- / 1000
FA = [tex]\rho [/tex]Benzin * g * [tex]\frac{\pi * d^{3} }{6} [/tex]
FA = 0,72 [tex]\frac{g}{cm^{3} } [/tex] * [tex]\frac{1 kg}{1000 g } [/tex] * [tex]\frac{1 * 10^{6} cm^{3} }{m^{3} } [/tex] * 9,81 [tex]\frac{m}{s^{2 } } [/tex] * [tex]\frac{\pi }{6} [/tex] * (0,05m)3
FA = 0,72 * [tex]\frac{1}{1000} [/tex] * 1 * 106 * 9,81 *[tex]\frac{\pi }{6} [/tex] * (0,05)3 * [tex]\frac{g}{cm^{3} } [/tex] * [tex]\frac{ kg}{ g } [/tex] * [tex]\frac{cm^{3} }{m^{3} } [/tex] * [tex]\frac{m}{s^{2 } } [/tex] * m3
FA = 0,72 * [tex]\frac{1}{1000} [/tex] * 1 * 106 * 9,81 *[tex]\frac{\pi }{6} [/tex] * (0,05)3 * [tex]\frac{g * kg * cm^{3} * m * m^{3} }{cm^{3} * g * m^{3} * s^{2}} [/tex]
-> Benennungen raus kürzen
FA = 0,72 * [tex]\frac{1}{1000} [/tex] * 1 * 106 * 9,81 *[tex]\frac{\pi }{6} [/tex] * (0,05)3 * [tex]\frac{kg * m }{ s^{2}} [/tex]
[tex]\frac{kg * m }{ s^{2}} [/tex] = kg [tex]\frac{ m }{ s^{2}} [/tex] = N
Du must alles normalerweise in diese Si-Einheiten umrechnen.
Damit du arbeiten bzw. rechnen kannst.
-> kg, m usw. ...
Formelsammlung Seite 3
Es kürzen sich dann die Benennungen raus, und du hast das was am Ende immer da steht.:D
Die Ergebnisse die du berechnest haben ja ne Maßangabe.
Diese Maßangaben kommt daher weil du mit verschiedenen Sachen rechnest.
Das Zeug kommt nicht von ungefähr!!!
Diese Maßangaben sollten "gleich" sein.
Sonst machen die Ergebnisse keine Sinn.
Sonst hast du sowas ....
:LOL:
Weil g = m/s2
-> alle Zeiten in s umrechen
-> alle Maße in Meter
Das ist einfache Mathematik!:D
z.B.:
m*m = m2 -> Fläche
m * m * m = m3 -> Volumen
[tex]\frac{m^{3} }{m} [/tex]= [tex]\frac{m*m*m }{m} [/tex] = m * m = m2
Volumen durch Länge = Fläche
Jetzt klar oder???
Mfg
shifty
