Aufladevorgang Kondensator
kann mir jemand dabei Helfen die Formel Uc = U x (1-e^(-t / tau))
nach Tau aufzulösen? Ich rechne zum ersten mal mit Exponentialfunktionen und bin ein bisschen überfordert. :)
Wäre nett wenn ihr die Formel Schritt für Schritt umstellen könntet, damit ich es auch verstehen kann.
Danke
L
lonesome-dreamer
AW: Aufladevorgang Kondensator
forme die Gleichung erstmal so um, dass die e-Funktion alleine auf einer Seite steht.
Danach logarithmierst du.
Es gilt:
[tex]y=e^x \\ ln(y)=x \cdot ln(e) \\ x=ln(y)[/tex],
weil [tex]ln(e)=1[/tex].
Natalie
Ich steh grad irgendwie aufm Schlauch.. Ich bekomme immer nur quatsch raus. Könntest du die Formel für mich komplett umstellen? :oops:
zur Umstellung ist es wichtig,
dass das Gegenteil von der e - Funktion
ln ist. ( siehe Bild im Anhang )
Gruß Dirk
Danke für die Hilfe.
Ich habe aber leider schon das nächste Problem.
Könnt ihr mir sagen wo der Fehler in meiner Umstellung ist?
Ic = -U/R x e^-t/tau | x R
Ic x R = -u x e^-t/tau | : -U
(Ic x R)/-U = e^-t/tau | ln
[ln (Ic x R)/-U] = -t/tau | x tau
[ln (Ic x R)/-U] x tau = -t
dein Fehler liegt in der voletzten Zeile:
wenn du die e - Funktion durch ln weg nimmst, gilt
ln natürlich für die ganze Seite der Gleichung:
[tex]ln ( \frac{Ic \cdot R}{-U} ) =\frac{-t}{T} [/tex]
sonst war das schon richtig.
Dirk
Aber dann bekomme ich doch eine negative Zahl heraus wenn ich durch -U reche. Und bei negativen zahl kann ich doch nicht mit LN rechnen.
ich bin eigntlich davon ausgegangen, dass deine Anfangsformel richtig ist,
Strom im Einschaltmoment [tex]i_{0} = \frac{U_{0} }{R} [/tex]
Verlauf des Stroms [tex]i = \frac{U_{0} }{R} \cdot e^{\frac{-t}{T} } [/tex]
d.h.: das -U ist noch falsch gewesen!!
Dirk
