Aufgaben richtig ?
Hallo, wollte mal wissen ob ich bei den Ergebnissen meiner Aufgaben richtig liege.
1. Ein Oktaeder wird von 8 gleichseitigen Dreiecken bregenzt.
Berechnen Sie die Oberfläche.
a=14cm
A= 84,87cm² * 8
Ao= 678,96cm²
Richtig ?
2.In einem rechtwinkligen Dreieck ( gamma = 90°) ist b= 14,5 cm und alpha 35°. Berechnen Sie a und c mithilfe der Winkelfunktionen.
Beta = 55°
c = 17,7 cm
a = 10,15 cm
auch korrekt ?
So bei der Aufgabe weiß ich nicht richtig ob ich sie richtig verstanden habe
4. Die Grundseite eines gleichschenkligen Dreiecks ist 16,8 cm lang, die Mittelsenkrechte ( höhe ) 7,5cm. Berechnen Sie mithilfe der Tangensfunktion den ersten Winkel alpha zwischen Grundseite und Schenkel, die Schenkel mit dem Lehrsatz des Pythagoras.
b = g/2 = 8,4cm
a = h = 7,5cm
c = 11, 3cm
und der erste Winkel alpha zwischen Grundseite und Schenkel müsste 36,6° sein ?
Stimmt das so oder habe ich das falsch.
Danke im vorraus.
L
lonesome-dreamer
AW: Aufgaben richtig ?
ich stimme dir bei allem zu, aber wie kommst du bei der letzten Aufgabe auf [tex]\alpha=36,6^{\circ}[/tex] ?
Natalie
Der Tangens von alpha = b/c
8,4:11,3 tan-alpha = 36,6°, das weiß ich aber nich genau ob des Stimmt....
Oder muss ich den verdoppeln, weil ich die Grundseite halbiert habe?
Aber eigentlich nicht...
L
lonesome-dreamer
du hast dich bei den Seiten vertan.
Die 11,3 cm mit denen du gerechnet hast, sind die Hypotenuse des kleinen Dreiecks. Und die 8,4 cm bilden die Ankathete bezüglich des Winkels [tex]\alpha[/tex]
Natalie
Aber dann kann ich ja den Winkel alpha nicht mit der Tangensfunktion ausrechnen sondern müsste den Cosinus nehmen.
L
lonesome-dreamer
Wie sieht denn dein Dreieck aus?
Natalie
L
lonesome-dreamer
das ist leider falsch.
Erstens: Die Höhe steht immer senkrecht zur Grundseite. Also wäre in deinem Fall [tex]\alpha=90^{\circ}[/tex]
Zweitens: In der Aufgabe steht, der Winkel [tex]\alpha[/tex] liegt zwischen Grundseite und Schenkel. Bei dir liegt er, wie oben schon erwähnt, zwischen Grundseite und Höhe.
Jetzt müsste es klar sein, oder? ;)
Natalie
L
lonesome-dreamer
ich hab mal ne Skizze gemacht.
Hilft das?
Natalie
L
lonesome-dreamer
zeig doch mal, wie du das gerechnet hast und du auf die 36° gekommen bist.
Natalie
hallo
sorry hatte mich verschrieben waren 33,6 die ich raus bekomme
so rechne ich:
was mache ich den falsch????
danke schon mal
L
lonesome-dreamer
die Ankathete ist aber die Seite mit der Länge 8,4. Du rechnest mit der Hypotenuse.
Kannst du aber auch machen. Dann musst du allerdings anstatt dem tan den sin nehmen. ;)
Natalie
hallo
hab den wald vor lauter bäumen nicht gesehen...
jetzt leuchtets auch bei mir, vielen dank nochmal........
