Aufgabe zur spezifischen Dichte
Aufgabenstellung:
In ein beiderseits offenes U-Rohr U von 1 cm² Querschnitt gießt man der Reihe nach: In die linke Öffnung 40 cm³ Wasser, in die rechte 10 cm³ Benzin und in die linke Öffnung 40 cm³ Benzin.
Welche Nieveaudifferenz ergibts sich?
Dichte "roh" Benzin 0,72 g/cm³
Wasser 10³ kg/m³
Lösung soll h=8,4 cm sein
Ist zwar nur eine Übungsaufgabe aber mir fehlt da der Ansatz.
Hat jemand nen guten Einfall?
gruß wee
AW: Aufgabe zur spezifischen Dichte
Aufgabenstellung:
Wasser 10³ kg/m³
gruß wee
Ist gar nicht mal so kompliziert! Versuche es zu erklären:
Man rechnet aus welche Höhe Wasser man in der Säule benötigt, um die gleiche Masse wie 30 cm (40 cm - 10 cm) Benzin zu haben. Diesen Wert zieht man dann einfach von dem Höhenunterschied von Benzin (30 cm) ab und dann erhält man die
h = 8,4 cm ...
Diese Überlegung müsste eigentlich stimmen oder? :thumbsup:
30cm³ Benzin mit einer Dichte von 0.72 g/cm³ haben eine Masse m von 21,6 g
Für die gleiche Masse an Wasser benötige ich dann wegen der Dichte von 1 g/cm³ genau 21.6 cm Füllhöhe.
Jetzt war dein Vorschlag die Füllhöhen von Benzin und Wasser voneinander abzuziehen.
also 30cm-21.4cm=8.4cm
Das Restvolumen des Wassers also 18,4 cm³ teilt sich dann auf beide Seiten gleichmäßig auf.
Wenn das jetzt so stimmt bin ich erleichtert :D.
ja genau, so müsste es eigentlich passen! Hoffentlich kommt die gleich morgen in der Physik-Prüfung vor ... :thumbsup:
Gruß Tobsinho
