Aufgabe Zentrales Kraftsystem
Dieses Thema im Forum "techn. Mechanik" wurde erstellt von stk, 8 Nov. 2007.
  1. Hallo Leute,
    mir bereitet folgende Aufgabe im Zentralen Kraftsystem Schwierigkeiten:
    Gegeben ist ein Walzenpaar aus einer Walzstraße. Zwischen den beiden Walzen läuft also eine Bramme hindurch.
    Die untere Bramme ist zweiwertig gelagert.
    An der oberen Bramme liegt ein Stab S an, der (zur Vertikalen) den Winkel 30° hat. Auf der anderen Seite der Bramme liegt ein Hydraulikzylinder Z an, der (zur Vertikalen) den Winkel -15° hat.
    Gegeben ist die Masse der Bramme M=500kg und ihre Gewichtskraft G = 5.000N.
    Frage:
    a) Wie groß muss die Zylinderkraft sein, damit auf die Bramme 20kN wirken ?
    b) Welche Kraft wirkt auf das Lager der unteren Walze ?
    Mein Problem ist einfach, dass ich auf die falschen Ergebnisse komme.
    So wie ich es sehe, müsste Fy für a) ja 20.000N sein.
    Also 20.000N= -z*sin(-15)-s*sin(30)
    Die Kräfte in X-Richtung hingegen müssen sich zu Null addieren.
    0 = z*cos(-15)-s*cos(30)
    forme ich nun nach s um ,erhalte ich
    z*cos(-15) \div cos(30)= s
    Setze ich das in die Formel für Fiy ein:
    20.000 = -z * sin(-15)-z * cos(-15)
    Und das ergibt irgendwie Quatsch...
    Es müsste anscheinend für Z was um 10.000N und S irgendwas bei 5.000N rauskommen.
    Das Lager an der unteren Walze nimmt 25.000N auf, da frage ich mich auch: wieso ?
    Wieso nicht nur 20.000N, also die Anpresskraft, die man mit dem Druck auf die obere Walze generiert ?
    Das Ergebnis habe ich über die Resultierende nach 2 Minuten gehabt, aber man soll es eben hier auf dem Weg des Gleichgewichtes lösen.
    Hier meine Lösung
    z = (15095N * sin(30))/sin(135)
    Ich hoffe mal ich habe alles anschaulich beschrieben, ansonsten mach ich noch eben schnell eine Zeichnung.
  2. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    Im Anhang die Zeichnung.
  3. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    Zuerst einmal der Druck auf die untere Walze ist nicht nur die Anpresskraft der oberen Walze sondern auch die Gewichtskraft der Bramme.Und schon kommst du auf 25000N.
    Für die Kräfte in y-Richtung ergibt sich aus Summe aller Fy=0
    -Fz*sin75°-Fs*sin60°+Fd=0 (Fd ist die Druckkraft 20000N hier als Reaktionskraft) und für Fx=0 Fz*cos75°-Fs*cos60°=0 (schließlich wirken beide Kräfte entgegengesetzt. Umstellen einsetzen lösen. Viel Spaß
  4. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    das ergebnis ist 14164 und das ist nicht richtig. das ganze stimmt so nicht
  5. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    Genau. Das richtige Ergebnis ist ja auch
    \text F_Z = \frac{F_D}{ sin75^\circ+ tan60^\circ \cdot  cos75^\circ  } = 14142,14 N
    nach dem Ansatz wie im 3. Beitrag beschrieben.
  6. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    ja das habe ich cca auch rausbekommen ist aber nicht richtig. das muss Z- 10673,8 newton , S - 5525,2 newton , lagerkraft 25 000 newton .und das sind richtige zahlen aus dem buch.:mecker: ich kann nicht mehr ,bin zu blöd oder was ,bitte help. bitte idioten sichere erklärung für mein spatzen hirn. aber danke das sich irgent jemand damit ausnander setzt.:D
  7. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
  8. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    die aufgabe hat stk reingestellt , ist mir aufgefallen falsch, also die obere walze hat gewicht M-500 kg , die bramme ist 5000N schwer. :D
  9. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
  10. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    also danke ,aber das hilft mir nix , ich habe doch geschrieben das stk falsche angaben gemacht hat, ich bin richtig von bramme 5000N und walze obere 500kg.ausgegangen ,ich hatte doch hingewiesen das es falsch verstanden würde,trotzdem bekomme ich nicht 10000N raus.also wenn mir jemand bitte einfach die richtige formel schreiben könnte .summe der x ,summe der y,und so weiter. es ist leicht hinzuschreiben das ergebnis das hab ich auch im buch. aber es klappt nicht.vielleicht bin zu blöde.
  11. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    Eine Formel, bitteschön:
    \text F_Z = \frac{F_D - m_{Walze} \cdot  g}{ sin75^\circ+ tan60^\circ \cdot  cos75^\circ  }
  12. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    karneval gefeiert oder was! was ist das für blödsinn!
  13. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    Hi roysy,
    hast Du noch die Orginal Aufgabestellung von 2007 ?
    Das konnte man doch so nicht ahnen, ich hätte von der Ursprungsfragestellung heraus nur vermutet, daß hier mit g=10m/s² (anstatt g=9,81m/s²) gerechnet werden darf.
    Eventuell kannst Du ja für Interessierte, wie z.B. denisa500, die Aufgabenstellung sowie zum Verständnis, und zur Vervollständigung die zeichnerische Lösung gleich mit, posten.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Dideldumm
  14. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    gegeben ist ein walzenpaar auf einer walzstrasse.die obere walze ist über einen gelenkstab s gehalten und wird über den hydraulik zylinder z auf die bramme gedrückt . gegeben M -obere walze -500kg, G-bramme-eisenblock- 5000N-.
    1.zylinder kraf ermitteln - damit auf die bramme 20 kN wirkt?
    2.lager kraft untere walze ermitteln
    so ist es richtig
  15. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    Danke. Lösung findest Du hier.
  16. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    mir hat es leider nicht geholfen:cool: ,hab selber rausbekommen . aber anderen hilft es bestimmt. :LOL: ich hab mich nur gewundert was sie da so schreiben.
  17. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    Moin,
    sy für die verspätete Antwort.
    Zu 1. Leider nein.
    Zu 2. Ich habe leider keinen Scanner und mit dem Einstellen von Fotos komme ich nicht klar.
    Nach wie vor ist die Aufgabenstellung nicht ganz schlüssig.
    Grüße
    roysy
  18. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    das hab ich schon ausgerechnet, hätte aber schöne andere aufgabe -diese-riemenvorrrichtung--erzeugt vorspannung--sie besteht aus rahmen 1 der gelenkig gelagert ist uns 2 der drehbar gelagert ist.druckfederkraft wirkt mit 5000N--rahmen und scheiben sind massenbehaftet---m1-50kg---m2-100kg---a-0,8,b-0,2 .R-0,2,welche vorspannkraft wird erzeugt?
  19. AW: Aufgabe Zentrales Kraftsystem
    bitte um hilfe---danke
  20. AW: Seilvorspannung durch Federkraft
    Knackpunkt bei dieser Aufgabe ist ja erstmal den Umschlingungswinkel \normalsize \alpha heruas zu bekommen. Aus der Skizze heraus erkennt man rechtwinklige Dreiecke:
    \hspace{30}\sin \alpha \ = \  \frac{\ R \ }{\frac{a}{2} } \ = \ \frac{ 2 \cdot R}{ \ a \ } \ = \ \frac{ \ 0,4 \ }{0,8} \ = \ 0,5 \ \ \ \rightarrow \ \alpha \ = \ 30^\circ
    Da die Resultierende Kraft an den Rollen durch derenn Drehpunkt geht hat man jetzt schon alle Angaben, so daß man über ein Momentengleichgwicht um den linken, festen Auflagerpunkt die Unbekannte Seilkraft heraus bekommt:
    \hspace{20} \Sigma M_A=0 \ : \ \ \ F_{Seil} \ \cdot \ \sin \alpha \ \cdot \ a \ + \ F_{Seil} \ \cdot \ \sin 45^\circ \ \cdot \ a \ - \ m_1 \ \cdot \ g \ \cdot \ (a+b)/2 \ - \ m_2 \ \cdot \ g \ \cdot \ a \ - \ F_{Feder} \ \cdot \ (a+b) \ = \ 0 \\ \ \\\hspace{100} \rightarrow \ \ F_{Seil} \ = \ \left( m_2 \ \cdot \ g \ + \ ( F_{Feder} + m_1/2 ) \ \cdot \  (1+\frac{b}{a}) \right) / \left(\sin \alpha +\sin 45^\circ \right)
    ... bzw. mit g = 10 m/s² ... FSeil = 6,73 kN
    ........................--- Irrtum vorbehalten ---
