Arduino Batterietester
Hallo liebe Community,
ich bastle zur Zeit mit meinem Arduino an einem Batterietester für eine Rundzelle, unter anderem zum Ermitteln des Innenwiderstandes, Spannung, Ladung und Strom einer Batterie.
Diese Werte werden dann auf einem Display ausgegeben.
Einiges lief schon, aber als ich in meinem Programm die Reihenfolge etwas "Sinnhafter" gestalten wollte, ging nichts mehr. Mein Display bleibt einfach blau und zeigt nur noch den Begrüßungstext an, keine weiteren Werte.
Dabei habe ich nur in den verschiedenen Funktionen die Reihenfolge der Codezeilen geändert.
Ich habe jetzt schon viel probiert, aber es läuft nicht.
Nochmal ein kurzer Überblick über die Funktion:
--Rundzellen: Mono, Baby, Mignon, Micro //alle vom Supermarkt
--Entladung über konstanten Lastwiderstand //10 Ohm bisher gewählt, wird noch kleiner
--Beenden der Entladung bei 0,85 Volt
--Excel Diagramm von Strom- und Spannungsverlauf
--LCD-Anzeige:
--Insgesamt entnommene Ladungsmenge Q in mAh während der Entladung // I x t
--Innenwiderstand am Anfang und am Ende der Entladung
--Entladezeit in Sekunden und der bislang entnommene Ladungsmenge Q
--Entladestrom und der Spannung der Batterie
Hat jemand von euch eine Idee was ich falsch gemacht habe?
-Ich bin jetzt auch kein Profi im programmieren.
Im Anhang habe ich ein Bild von meinem Aufbau und mein Quellcode.
Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Liebe Grüße
Wenn ich Dich richtig verstanden habe scheint es ein Software und kein Hardware Problem zu sein. Ich würde Dir in diesem Fall einfach dazu raten das ganze mal mit dem Debugger anzuschauen. Dann siehst du sofort was er macht und ob evtl manche Methoden von Dir gar nicht erst aufgerufen werden.
Danke für Deine schnelle Antwort.
Wie funktioniert das mit dem Debbuging?
Habe bei der Optionsleiste im Sketch nichts gefunden...
Es ist richtig, dass man den Arduino nicht auf herkömliche Weise über den Debugger debuggen kann. Du musst wohl mit Ausgaben an den richtigen Stellen arbeiten und schauen ob diese ausgegeben werden. Oder schalte eine LED an oder aus. Dann siehst du auf jeden Fall ob der Code davor verarbeitet wurde.
