Anlagentechnik 26.04.2015 mit Lösung Version 2.0
  1. Thorion hat eine neue Ressource erstellt:
    Anlagentechnik 26.04.2015 mit Lösung - Anlagentechnik 26.04.2015 mit Lösung
    Weitere Informationen zu dieser Ressource...
  2. Thorion aktualisierte Anlagentechnik 26.04.2015 mit Lösung mit einem neuen Eintrag:
    Verbesserung Aufgabe 1, Imin Berechnung
    Weitere Informationen zur Aktualisierung...
  3. Waren der
    Kurzschlussphasenwinkel
    und
    Kurzschlussleistungsfaktor
    beide einzeln abgefragt (da ja identisch?!)
  4. Frage zur Aufgabe 1: Beim ersten Querschnitt A rechnest du PI von 0 zu 1 zu 2 etc. Muss das nicht von hinten Richtung Tiefpunkt gerechnet werden?, sprich 100*(71*10+61*15+46*35)/56*2,5%*(400)^2?? Die beiden Ergebnisse weichen im Querschnitt nämlich massiv ab.
  5. Aufgabe 4 im Lösungsweg am ende beim n= Em.. Em ist 500 nicht 5200
  6. Die Frage stelle ich mir gerade auch...
    von der anderen Seite her gerechnet bekommt man einen Querschnitt von 14,44mm2 als Ergebnis.
    Dann muss man beide Varianten durchrechnen und sich für den größeren Querschnitt entscheiden, oder?
    Schon einmal vielen Dank fürs helfen.
    Grüße
    Shrimps
