Anlagentechnik 14.10.2007 Ergebnisse
Hallo.
Hat sich jemand die Ergebnisse der Prüfung vom 14.10.2007 gemerkt?
Vielen Dank für euere Antworten
AW: Anlagentechnik 14.10.2007 Ergebnisse
Hatte meine Notizen gestern nicht zur Hand.
Hier ein Teil meiner Ergebnisse (hatte leider nicht alles notiert):
1;
A= 25mm[tex]^{2} [/tex]
Spannung am Tiefpunkt= 391,2V
2;
cos[tex]\phi[/tex]k= 0,025
cos[tex]\phi[/tex]0= 0,128
uk= 2,6%
ur= 0,00065
u[tex]\delta [/tex]= 0,0257
U2= 394,48
η= 97,7%
3;
Qc= 6919var
C∆= 458µF
4;
189 Lampen
13,42 kW oder 12,42kW
Welche Ergebnisse habt ihr? Vielen Dank für die Antworten!
1. Aufgabe (max. 30 Punkte)
A= 70mm² (für Verlegung in Erde), aber da das Kabel ja nicht in Erde verlegt wird , sonder nur ein Erdkabel ist, müsste es eigentlich 95mm² - wer hat hier ne passende Erklärungen?
Spannung im Tiefpunkt mit 95mm² 397,72V
2. Aufgabe (max 30 Punkte) - Es war ein Drehstromtrafo, also die Formel aus der Formelsammlung alle mit [tex]\sqrt{3} [/tex] kombinieren ;)
cos 0 = 0,0743
cos k = 0,552
[tex]u_{k} = 2,6%[/tex]
[tex]u_{R} = 1,4%[/tex]
[tex]u_{\delta } = 2,2%[/tex]
[tex]U_{2} = 390,88V [/tex] Spannung im Belastungsfall
Wirkungsgrad 97,7 %
Phasenverschiebung 150° (Dyn5 - 5x 30°)
3. Aufgabe (max 22 Punkte)
[tex]P_{Gesamt} = 185,19kW[/tex]
[tex]S_{Gesamt} = 1226,2kVA[/tex]
[tex]cos_{1} = 0,82[/tex]
[tex]Q_{C} = 68,52 kVar[/tex]
[tex]C_{Dreieck} = 454[/tex]µF
[tex]C_{pro Kondensator} = 151,3[/tex]µF
4. Aufgabe (max 18 Punkte)
n= 189 Lampen
P= 12,47kW (wirtschaftliche Auslegung, also verlustarmes Vorschaltgerät)
