Analog Digital Wandlung
Hallo Zusammen,
ich stehe bei der folgenden Frage etwas auf dem Schlauch.
Ein analoges Signal soll über ein digitales Netzwerk (250 kBit/s Datenrate), übertragen werden. Wie wird die Datenhäufigkeit berechnet/ festgelegt.
Danke
Frank
AW: Analog Digital Wandlung
Hallo Zusammen,
Danke
Frank
Hallo Frank,
Wie oft Messwerte gesendet werden können, hängt hauptsächlich von der
Länge der Datenworte ab. Je höher die Messauflösung, um so länger sind die Datenworte.
Beispiel: Wortbreite 10bit (2^10 bedeutet 1/1024 Auflösung)
Maximale Datenrate = 250kbit/s / 10bit = 25k/s
Es können in diesem Beispiel maximal 25000 Messwerte pro Sekunde übertragen werden.
In Wirklichkeit sind es immer ein paar Prozent weniger, da auch noch ein
bisschen Platz für die Synchronisation gebraucht wird.
Hallo Helmuts,
vielen Dank für die schnelle Antwort, aber was bedeutet das für eine Temperaturmessung die Abgetastet wird und die Werte über ein solches Netzwerk übertragen werden sollen.
Für die Messung gelten folgende Werte:
Temperaturänderung:
Außentemperatur: Delta [T]< 10°C/h
Prozessautomation: Delta [T]< 1°C/s
Messwertauflösung
Außentemperatur: 100°C
Prozessautomation: 0K...1500K
Messwertgenauigkeit: 0,1 °C
Wie stark wird der Übertragungskanal durch den Temperatursensor in den beiden Fällen belastet. Netto-Datenrate in Bit/s und prozentualer Anteil.
Ich habe Ehrlich gesagt keinen Plan was ich hier machen muss. Finde aber auch in meinen Unterlagen keinen Ansatz.
Mit bestem Dank im Voraus
Frank
Hi
Das kommt darauf an wie oft du pro Sekunde eine Aktualisierung der Werte haben willst. Wie Helmuts schon sagte, bei 250kbits und einer 10Bit Auflösung für einen Wert wären das 25000 Werte die Du pro Sekunde verschicken kannst (abzgülich einem kleinen Anteil wie Helmuts schon sagte).
Da du Werte übertragen möchtest die von 0,0 bis 100,0 und von 0-1500 gehen solltest du vielleicht eine höhere Auflösung wählen da 10 Bit 2^10 also 1024 sind, das reicht für die Temperatur, aber nicht für den anderen Wert. Sagen wir du nimmst für beide Werte 16Bit (2^16 = 65536) hast du also pro Messung 2 mal 16 Bit, das wären bei 250kbits Geschwindigkeit = 250/32 = 7812,5 Aktualisierungen pro Sekunde.
In der Regel reichen aber weit weniger aus.
Hallo Helmuts,
Temperaturänderung:
Messwertauflösung
Frank
Die Aufgabenstellung lässt Raum für Interpretationen. Speziell ob mit 0,1°
der Gesamtfehler gemeint ist.
1.
Außentemperatur: 0° bis 100° oder -20° bis + 80° ???
Messauflösung mindestens 0,1°/100° = 1/1000
also 10bit (2^10=1024)
Änderungsrate 10°/3600s
0,1° muss erkannt werden
Zeit für 0,1° -> 3600s/10°*0,1° = 36s
Wir müssten alle 36s ein 10bit-Wort senden, wenn wir jeden Fehler für
sich betrachten. Berücksichtigen wir die Summe, dann müssen wir doppelt
so oft senden und mit doppelter Genauigkeit.
Ergebnis: alle 18s ein 11bit Wort
Datenrate-1: 1/18s*11bit = 0,6bit/s
Hinweis: Wir haben noch nicht einmal berücksichtigt, dass unsere
Messchaltung selbst auch Fehler macht. Deshalb werden wir besser nochmal
um Faktor 2 häufiger sende, damit auch dafür eine kleine Reserve vorhanden ist.
Datenrate-1: 1/9s*11bit = 1,2bit/s
2.
Messauflösung mindestens 0,1°/1500°
1/15000 also 14bit (2^14=16384)
Änderungsrate 1°/1s
Zeit für 0,1° -> 1s/1° *0,1° = 0,1s
Wir müssten alle 0,1s ein 14bit-Wort senden, wenn wir jeden Fehler für
Ergebnis: alle 0,05s ein 15bit Wort
Datenrate-2: 1/0,05s*15bit = 300bit/s
um Faktor 2 häufiger senden, damit auch dafür eine kleine Reserve vorhanden ist.
Datenrate-2: 1/0,025s*15bit = 600bit/s
