Analog Digital Wandler - Auflösung in Bit berechnen
versuche mit gerade in die Thematik einzuarbeiten. Kann mir jemand bei der Lösung der Aufgabe helfen?
Ein Messsignal, das Werte zwischen 0 V und 1 V annehmen kann, soll digitalisiert werden.
Welche Auflösung in Bit muss der ADU (Eingangssignalbereich -10 V bis 10 V) mindestens haben, wenn eine Änderung von 1 mV noch erkannt werden soll?
Vielen Dank im Voraus.
Dein Wandler hat einen eingangsbereich von 20v. Willst du diesen in 1mv Schritten messen , brauchst du 20000 werte.
Log2 (20000) = 14,29 bit
Nächst größerer wert ist 15 bit
