An alle DIG-CAD 4.0 Experten !
Kann mir jemand erklären wie ich ein Langloch am einfachsten erstelle, habe lange nach der Funktion gesucht :D
und wie man kreise trimmen kann.
AW: An alle DIG-CAD 4.0 Experten !
bin zwar kein experte...
aber eine Möglichkeit wäre zwei Kreise zu erstellen und dann diese an den quadrantenpunkten verbinden.
Anschließend die inneren Halbkreise herauslöschen.
kompliziert, aber wir reden ja auch von dig-cad ;)
mit Rechteck und Bogen durch 2 Punkte bekommst du eine saubere Arbeit​
Länge des Loches ist die Länge des Rechteckes plus 2x Radius des Kreises bzw. Halbkreises, Das Radius ist gleich
die Höhe des Rechteckes
Rechteck zeichnen breite und höhe eingeben
Bogen durch 2 Punkte wählen
Untere und obere Ecken des Rechteckes auf der rechte Seite des Echteckes mit der rechte Maustaste anklicken (F4 für
die Richtung des Halbkreises bestimmen links/rechts) dann noch einmal mit der rechte Maustaste die obere oder
die untere Ecke des Rechteckes anklicken Fertig
Diesen Vorgang auf der linke Seite Anwenden​
Überflüssige Linien bereinigen
wähle Aus dem Symbolfenster Ändern das Symbol Zerlegen, dann das Rechteck anklicken um das Rechteck zu zerlegen die Seiten des
Rechteckes löschen fertig
ich hoffe, dass diese Erklärung für dich hilfreich gewesen.
AMI
du meinst zerlegen und Halbkreise löschen, warum geht es nicht mit trimmen ?
Das Trimmen funktioniert bei DIG-CAD nur bei offenen Konturen. Den Kreis mußt du also vorher erst Trennen, dann ist es eine offene Kontur und kann auch getrimmt werden.
Es ist mir schon klar, daß man mit verschiedenen Methoden ein Langloch zeichnen kann..so wie du es machst ist etwas kompliziert :D
Und wie sieht die ganze Sache bei einem Gewinde aus? Freistich, Fase usw... ist doch recht schwer zu bewerkstelligen und sauber siehts auch nicht aus...
Jemand Rat?
