Aluprofil bearbeiten
Dieses Thema im Forum "Technik" wurde erstellt von quitschi, 7 März 2007.
  1. Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Alu-Profil der Fa. BoschRexroth 45x90x580mm
    Ich sollte nun eine Bohrung des Durchmessers 33mm in das Profil bohren, fräsen, drehen.... egal wie.
    Kann mir jemand helfen wie bzw. welche Firma das macht?
    Danke für Eure hilfe
    Gruß Quitschi
  2. AW: Aluprofil bearbeiten
    hallo
    das sollte man als angehender techniker wissen.
    versuchs mal in einem zerspanungsbetrieb der auch fräst.
    www.burn-out-contest.de
  3. AW: Aluprofil bearbeiten
    wo ist die Bohrung denn ? Wenn diese stirnseitlich ist, dann machst du das
    am besten auf einer Fräsmaschine die auch horizontal bearbeiten kann.
    Bei 33 mm würde ich ein ich dann ein kleines Programm auf der Ebene G18
    schreiben dann ist das in 2 Minuten erledigt (kommt jetzt noch drauf an
    wie Tief die Bohrung werden soll). Ansonsten halt Bohren.
    So etwas kann eigentlich jede Maschinenbaufirma machen.....
    Gruß Florian
