Akku unter Last laden - Notbeleuchtung
ich habe mal eine Frage zum Thema Akku laden.
Ich habe eine Aufgabe (FIT03,SGD) in der ich eine Notbeleuchtungsanlage entwickeln soll. Laut Aufgabenstellung soll ein Netzgerät einen Akku laden. Dieser soll gleichzeitig eine Last speisen. Wenn der Ladestrom 20mA beträgt und der Laststrom 200mA würde ich es über eine Stromstabilisierung mit 220mA realisieren. Der Akku würde bei einer bestimmte Spannung(Ladeschlußspannung) vom Netzteil getrennt. Dieser speist dann die Last. Eigentlich ganz logisch. Was passiert jetzt aber wenn die Lampe kaputt geht? Der Akku würde mit 220mA geladen werden. Das würde eine Zerstörung eines Akkus nach sich ziehen. Wie löse ich dieses Problem am besten?
mfg
Bubba
AW: Akku unter Last laden - Notbeleuchtung
Wie wärs mit einer Spannungsbegrenzung zusätzlich, Bubba?
mfg
Bubba
wenn der Akku bei Stromausfall 200mA an die Lampe liefern soll, dann
verträgt er auch eine bestimmte Zeit 220mA Ladestrom. Da du eh eine
Spannungsüberwachung am Akuu hast, sollte das in Ordnung sein.
Helmut
Vielen Dank für eure Antworten.
Werde es so umsetzten.
mfg
Bubbs
Wie wäre es wenn du den Akku über zwei Dioden entkoppelst und über einen Ladewiderstand den Ladestrom für den Akku begrenzt? Siehe Skizze.
Das ist auch eine sehr gute Lösung.
Dankeschön.
Werde mal schauen wie ich es am besten umsetzte.
mfg Bubba
