Abschluss- oder Vorgezogene Prüfung?
versuche gerade heraus zu finden wie den so die Anforderungen bei der Technikerausbildung sind.
Würde gerne Wissen was das für Prüfungen sind die hier in diesem thread auftauchen. Welche die erst ganz am ende der Ausbildung geschrieben werden oder welche von davor. Finde das geht nicht eindeutig aus den Thementiteln hevor, weil immer nur das Datum da steht, und ein aussenstehender(wie ich) nicht weiß aus welchem Semster dann die jeweilige Prüfung ist.
vielen Dank für die Antwort
AW: Abschluss- oder Vorgezogene Prüfung?
Servus,
die Aufgaben kommen in den Vorprüfungen des DAA vor. Diese Vorprüfungen müssen vor der Staatlichen Prüfung geschrieben werden. Also eher am Ende der Ausbildung. Wobei hier gesagt werden muss das die Prüfungszeiten von den Teilnehmern (mehr oder weniger) selbst festgelegt werden können.
Wenn man das wie eine Vollzeitschule sehen würde wäre das eher am Schluss.
Hoffe ich konnte dir helfen?
Gruß Daniel
Servus,
Gruß Daniel
Nicht ganz richtig. Beim DAA gibt es Vorprüfungen (außer Informatik Ost 97), die den selben Themenbereich haben, wie die staatlichen Abschlussprüfungen. Die werden am zum Ende der Ausbildung geschrieben und haben einen festgelegten Zeitpunt (AFAIK)
Weiterhin gibt es beim DAA sogenannte vorgezogene Abschlussprüfungen während des Studienverlaufs. Diese Prüfungen schließen ein Fach ab und bilden die Note in diesem Fach. Dies wären also bei der Vollzeitform alle Klausuren zu einem Fach zusammengenommen. zu diesen Prüfungen werden im Jahr mehrfach Termine angeboten, von denen man sich einen heraussuchen kann.
Wenn du also vorgezogene Abschlussprüfung liest und das Datum ein Sonntag ist, wird es sich ums DAA drehen.
Chris...
Chris...
