Abgleichen eines Schwingkreises mit einer Luftspule
Gutenmorgen, ich muss hier einen Schwingkreis mit einer Luftspule abgleichen. Originale Abgleichanweisung:
Gleichen Sie die Induktivität durch zusammendrücken bzw. auseinanderziehen der Windungen bei f[tex]f_{HF}[/tex] = 88MHZ auf maximale [tex]U_{HF}[/tex] ab ([tex]U_{HF}[/tex] = 100dBµV +/- 5dBµV; Scope benutzen)
Wie soll ich das maximale Uhf rausbekommen, einfach nur durch ausprobieren? Für die bestimmung der Angabe in dBV brauche ich doch irgentein Verhältnis oder etwa nicht?
AW: Abgleichen eines Schwingkreises mit einer Luftspule
Wie viel Volt sind 100dBuV?
dBuV bezieht sich auf 1uV
UdBuV = 20*log(U/1uV)
Umstellen nach U
U =1uV*10^(UdBuV/20)
Mit Zahlen
U = 1uV*10^(100/20)
U = 0,1V
Die U sind da übrigens der Effektivwert da sich die dBuV normalerweise auch auf den Effektivwert 1uV beziehen.
>Da kann man das direkt umrechnen lassen (da kommen dann aber auch 0,1414 Volt raus)
Ich habe doch geschrieben, dass da 0,1V Effektivwert herauskommen. Das wäre halt ein Sinus mit +/-0,141V Spitze,
falls man wirklich einen Sinus hat. Nur gibt man in der HF-Technik nicht den Spitzenwert sondern den Effektivwert an, also 0,1V.
Oh ja, Entschuldigung, natürlich hast Du Recht... Da bin ich um eine Zeile in dem Rechner verrutscht und hab nicht weiter nachgedacht - obwohl es mich kurz gewundert hat :D
