2 Aufgaben die "Spulen" betreffen
ich hätte hier mal 2 Aufgaben bei denen ich keinen Ansatz habe.
Aufgabe 1)
Welche Induktivität hat eine Ringkernspule mit Massenkern (µ=1350) mit den Durchmessern d1=80 mm und d2=40 mm sowie einer Windungszahl von N=100?
Aufgabe 2)
Eine Ringspule (r=8,0 cm; A=5 cm²; N=800) mit einem 4,0 mm großen Luftspalt sit mit Dynamoblech gefüllt. Wie groß muss die Stromstärke sein, damit im Luftspalt die Flussdichte B=1,2 T entsteht ( H dazu beträgt 500 A/m) ?
DANKE, :D
AW: 2 Aufgaben die "Spulen" betreffen
Hallo henlo,
zu Aufgabe 1)
Wo genau liegt das Problem?
  1. Berechne die mittlere Feldlinienlänge
  2. magnetische Feldstärke berechnen
  3. Induktivität berechnen
mittlere Feldlinienlänge:
[tex]l_{m}=\pi \frac{D+d}{2} [/tex]
D = äußerer Durchmesser
d = innerer Durchmesser
1) ok
2) wieso brauch ich die Feldstärke?
Endformel hab ich: L = N² * µ * A/s ; wobei "s" dein "lm" ist und A =Pi/4 d²
welchen Durchmesser setz ich bei A ein?
Habe 2 Ergebnisse :
L = 0,45 H (d1 eingesetzt bei A)
L = 3,05 H (mittleren Durchmesser aus beiden ermittelt und bei A eingesetzt)
Hallo henlo,
wenn du die Formel benuztz ist es ok (magn. Feldstärke ist aber darin enthalten).
1)
Habe 2 Ergebnisse :
Die Formel ist so aber nur teilweise richtig.
[tex]L = \frac{\m _{0}\cdot \m _{r} \cdot N^{2} \cdot A }{l_{m}} [/tex]
Findest du deine Induktivitätswerte nicht ein wenig groß?
Ich komme nur auf 339,39mH.
Hast du bedacht, dass die Länge in m und die Fläche in m² anzugeben sind?
