szmtag
Widerstandsberechnung bei Parallelschaltung
Dieses Thema im Forum "Elektrotechnik" wurde erstellt von 78874, 27 Jan. 2009.
  1. Hallo,
    es geht um die Berechnung von Widerständen in einer Parallelschaltung.
    Beispiel: R1 =3Ohm; R2=6 Ohm
    R= ? Ohm
    Die schriftliche Lösung wäre dann 1/R= 1/R1 + 1/R2 = 1/3Ohm + 1/6 Ohm = 2/6 Ohm + 1/6 Ohm =3/6 Ohm = R= 2 Ohm
    Nur wenn ich das jetzt so wie ich es hier aufgeschrieben habe in den Taschenrechner eingebe,dann bekomme ich ein ganz anderes Ergebnis. Könnt ihr mir Bitte sagen wie ich es mit dem Taschenrechner rechnen kann?
  2. AW: Widerstandsberechnung bei Parallelschaltung
    Ich tippe folgendes in den Rechner ein 1:30 + 1:6 + 2:6 + 1:6 + 3:6 =1,2Ohm
    Was mache ich falsch?:confused:
    Wir schreiben am Donnerstag eine Arbeit,und da wird sowas auch vorkommen.Bin am verzweifeln.
  3. AW: Widerstandsberechnung bei Parallelschaltung
    Annahme 3 Widerstände parallel,
    10 Ohm, 5 Ohm, 7 Ohm
    Summe der Kehrwerte bilden und dann 1/Summe
    1/10 +1/5 +1/7 =
    Da kommt dann 0,442857 heraus
    nun noch
    1/x bzw x^-1 Taste und = tippen
    ergibt 2,258
    Helmut
  4. AW: Widerstandsberechnung bei Parallelschaltung
    x^-1?
    Welche Taste ist dass? Ich hab bei mir nur x² taste...
  5. AW: Widerstandsberechnung bei Parallelschaltung
    Viel Tasten haben zwei oder gar drei Funktionen.
    Eine Funktion steht auf der Taste.
    Die anderen zwei stehen in unterschiedlichen Farben oberhalb der Taste.
    Um die zu bekommen, gibt es zwei entsprechende markierte Vorwahltasten.
    Auf denen steht z.B. 2nd F. 2nd F bedeutet 2. Function.
    1. Vorwahltaste (gelb?) drücken.
    2. Funktionstaste drücken
    Bei mir steht oberhalb der x^2-Taste x^-1.
    x^-1 ist das Gleiche wie 1/x
    Beispiel: 1/5 'Taste' bedeutet Taste drücken
    5 '2nd F' 'x^-1' '='
    Oder 1/Ergebnis der vorherigen Rechnung
    '2nd F' 'x^-1' '='
    Helmut
  6. AW: Widerstandsberechnung bei Parallelschaltung
    Hallo 78874,
    gib doch einfach 1:3+1:6= ein. Bei einem TR der Punktrechnung vor Strichrechnung kennt, kommt 0,5 heraus. Das ist der Kehrwert weil Du ja die Kehrwerte eingegeben hast. Also nochmal 1:Ergebnis (hier 0,5) und es kommt 2 heraus. Auf einem wissenschaftlichen TR findest Du die Taste \frac{1}{x} die rechnet Dir den Kehrwert aus.
    wichtig: billige TR (haben meist eine %-Taste) kennen nicht die Punkt vor Strich - Regel. Du brauchst für die Schule einen wissenschaftlichen TR (erkennbar an Winkelfunktionen sin,cos,tan)
    Nochwas: der Kehrwert beim Widerstand wird auch Leitwert genannt (Gegenteil von Widerstand)
  7. AW: Widerstandsberechnung bei Parallelschaltung
    Vielen Dank für eure Antworten.Hat mir super weitergeholfen.
    Woher kommt der Wert "1" eigentlich her?Warum also 1/R ?
    Und,gilt diese Formel auch wenn man z.B. 5 parallele Widerstände hat?
    MfG.
  8. AW: Widerstandsberechnung bei Parallelschaltung
    Hallo die Formel gilt für beliebig viele Widerstände
    Erst alle Kehwerte addieren, dann den Kehrwert dieser Summe bilden. Fertig ist R-gesamt.
    Am Ende hast du damit alle Leitwerte addiert und den Kehrwert(1/x) gebildet.
    R_{ges} = \frac{1}{\frac{1}{R1}+ \frac{1}{R2}+\frac{1}{R3}+\frac{1}{R4}+\frac{1}{R5}}
    Dass\   die \  Taste \   \frac{1}{x}\  \   auch \  x^{-1} \  \  heisst  \  liegt\   daran \
dass\  \   \frac{1}{x}=x^{-1} \  \  ist.
    Helmut
  9. AW: Widerstandsberechnung bei Parallelschaltung
    Vielen dank!
    Eine Frage noch:
    U=24,2V ; I=2mA ; R = ?kOhm
    Wie berechnet man das?Bitte so aufschreiben das ich genau sehen kann wie umgerechnet wurde.Wäre super wenn ich heute noch eine Antwort bekomme,da ich morgen die Arbeit schreibe.
  10. AW: Widerstandsberechnung bei Parallelschaltung
    Ohmsches Gesetz
    U = I \cdot R
    Umstellen nach R
    \frac{U}{I}  = \frac{I \cdot R}{I}
    \frac{U}{I}  = R
    R = \frac{U}{I}
    R = \frac{24,2V}{2mA} = \frac{24,2V}{0,002A}= 12100 Ohm = 12,1 kOhm
    1mA = 0,001A oder 10^-3 A
    1 kOhm =1000 Ohm oder 10^3 Ohm
  11. AW: Widerstandsberechnung bei Parallelschaltung
    habe für Dich noch eine interessante Seite gefunden schau mal rein
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm
    Vielleicht noch einen Satz den Du sicher aus der Schule kennst der aber bei solchen Aufgaben immer eine gute Denkhilfe ist:
    "Der Gesamtwiderstand in einer Parallelschaltung von Widerständen ist kleiner als der kleinste Einzelwiderstand" oder mit anderen Worten:
    Je mehr "Durchflussmöglichkeiten" ich dem Strom nebeneinander (parallel) gebe umso mehr kann ja auch fliesen.
    So hat es mir damals mein Lehrer erklärt und da hats dann auch bei mir klick gemacht:LOL:
    Gruß Frank
    Gruß Frank
