Steuerungstechnik - Fehler bei SGD ?
Dieses Thema im Forum "Fehler in Unterlagen" wurde erstellt von Webbes, 23 Jan. 2006.
  1. hallo Gemeinde
    handelt es sich bei der Aufgabe wieder um einen Fehler bei SGD oder liege ich mit meiner Lösung falsch
    in welche Schaltung lässt sich die angegebene umwandeln ( siehe Anhang)
    ich komme auf eine Inhibition
    SGD bietet UND, NAND, ODER, NOR, XOR oder XNOR an
    wäre dankbar um Hilfe
    Gruss Webbes
  2. Hallo Webbes,
    meiner Meinung nach müsste es eine UND-Verknüpfung sein.
    E1 = 0 rein durch Negation = 1 & E2 = 1 = A = 1.
    Newbie
  3. Hi,
    ist nen Druckfehler, ich habe XOR angekreuzt, gab volle Punktzahl.
    frodohonk
  4. hi webbes,
    kannst du mir mal das heft angeben
    bzw. die druck-nr die auf den einsendeaufgaben
    im kopf steht?
    ...habe schon ein paar hefte aufgeschrieben die
    ich dann an herrn backes weitergebe zum überprüfen
    danke
    smurf
  5. danke erst mal für die hilfen
    @smurf
    Heft ist AUT 03 - Druck NR.: 0902 N01
    nochmal zur Aufgabe
    SGD muß somit die eine Negation im unteren UND verdreht haben
    siehe neue Skizze von mir - und siehe da, es kommt ein XOR raus
    nur A = 1 wenn Eingänge verschieden sind
    danke aber nochmal
  6. hi webbes
    dank dir :)
    gruß
    smurf
