szmtag
Nur ein kleiner Formeltest
Dieses Thema im Forum "Testboard" wurde erstellt von Karlibert, 20 Sep. 2010.
  1. HI!
    Nur ein kleiner Formeltest:
    3+4=7\\ 4+3=7
    Warum tun es die Umbrüche nicht mehr?
    Eigentlich \\ - aber funktioniert hier nicht...
  2. AW: Nur ein kleiner Formeltest
    \lim_{x \to 0}  \\\  \lim_{x \to 0} \\\ 4+5
    Das ganze ohne tex:
    gruß
  3. AW: Nur ein kleiner Formeltest
    H!
    a \\\ b
    OK - das ist neu - die letzten Jahre waren es immer 2 Backslash und nicht 3 - müsste dann auch im Editor so eingebaut werden.
    Widerspricht auch dem Ursprung Latex :(
  4. AW: Nur ein kleiner Formeltest
    ich schrieb gestern einen Beitrag, da ging es mit nur zweien!?!?o_O
    gruß
  5. AW: Nur ein kleiner Formeltest
    mal schauen
    2:
    a\\ b
    3:
    a\\\ b
  6. Thomas
    Thomas Mitarbeiter
    ich werde mir das die Tage mal ansehen. Der Formeleditor zeigt es mit 3 Backslashes auch noch richtig an (zu mindestens taucht der dritte nicht als Zeichen auf). Dann würde ich als Workaround mal drei Backslashes im Formeleditor einbauen?
    Grüße
    Thomas
  7. Thomas
    Thomas Mitarbeiter
    \sqrt[n]{x} \\ \frac{a}{b}
    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Funktioniert bei mir jetzt wieder. Bitte mal ausführlich testen ob alles richtig gerendert wird.
    Viele Grüße
    Thomas
  8. AW: Nur ein kleiner Formeltest
    a\\b
    2 Backslash :)
