Luftverbrauch und Kolbenkraft
Dieses Thema im Forum "Mathematik" wurde erstellt von tobse18, 22 Nov. 2007.
  1. Hallo, liebe Community,
    ich schreibe morgen eine Arbeit in der Berufsschule über Pneumatik.
    Dazu brauch ich noch dringend 2 Formeln.
    Einmal die Formel für Luftverbrauch (umgestellt in alle Werte)
    Formel für Kolbenkräfte (bitte auch in allen Werten umgestellt)
    Kolbenkraft:
    F=Pe*A*n ----->> Bitte umstellen für alle Werte
    Luftverbrauch:
    Q=A*s*n* Pe+Pamb ------>> Bitte umstellen für alle Werte
    Pamb
    Dann nur noch diese Formel umgestellt bitte:
    Kreis:
    A= d²*pi
    4
    Vielen Dankt dafür :)
    hab immer solche Probleme mit dem Formeln :((
  2. AW: Luftverbrauch und Kolbenkraft
    @tobse18
    Ich kann mir schwer vorstellen, dass hier jemand für dich deine Arbeit schreibt.
    Und solch einfache Formeln umzustellen, das sollte ja wohl kein Thema sein ... das hat in etwa das Niveau des kleinen EinMalEins !?
    Bsp.:
    A=B*C*D | : (B*C)
    D=A/BC
    Wenn du das einfach auf jeden Wert anwendest, kommst du immer zur Lösung.
  3. AW: Luftverbrauch und Kolbenkraft
    also müsste das so sein:
    Pe= A*n / F
    n= F / Pe*A
    A= F / Pe*n
    richtig? :oops:
  4. AW: Luftverbrauch und Kolbenkraft
    Naja, fast. Richtig wäre
    Pe= F/A*n
    n= F / Pe*A
    A= F / Pe*n
    Der Rest passt. Siehst du ... wieder was gelernt für´s Leben ! ;)
  5. AW: Luftverbrauch und Kolbenkraft
    Also nochma zur Kontrolle von rechts nach links wird geteilt
    und von links nach rechts mal genommen?
    o_O
    wie war das nochma mit + und - ?
  6. AW: Luftverbrauch und Kolbenkraft
    Du solltest dich wirklich unbedingt mal mit den grundlegendsten Grundlagen der
    Mathematik auseinandersetzen. :confused:
    Also wenn auf der einen Seite (egal ob rechts oder links) was steht von x*y
    und du willst eins davon auf die andere seite bringen, dann musst du natürlich
    die Umkehroperation durchführen. Also quasi beide Seiten durch Y teilen, um das
    X auf der einen Seite allein stehen zu haben.
    Bsp.:
    X*Y=Z+1 |:Y --> X=(Z+1)/Y
    X+Y=Z |-Y --> X=Z-Y
    1/X=Z*Y |*X |/Z*Y --> X=1/Z*Y
    Darf ich mal fragen welche Klasse du jetzt gerade in der Schule hast ???
  7. AW: Luftverbrauch und Kolbenkraft
    Also ich bin in Mathe kein Dumbatz.
    Ich habe nur Jahrelang nie Formeln umgestellt, bzw. meistens aus mienem Formelbuch entnommen! Auch umgestellt. Nunja deswegen hab ich tierische Probleme! Ich denke ich muss das dringend nachholen und alles nochmal mit dem Formelkram durchgehn!
    Danke!
  8. AW: Luftverbrauch und Kolbenkraft
    So sollte das auch nicht klingen, oder bei dir ankommen.
    Das Problem hat aber auch eigentlich mit Formeln nichts zu tun. Wen du zum Beispiel das Folgende umgestellt haben willst, dann weißt du sofort wie es geht. Nur weil bei den Formeln halt statt der zahlen Buchstaben stehen ... aber das Prinzip ist doch immer das Selbe.
    Bsp.:
    3+5=8 |-5 --> 3=8-5
    3-5=-2 | +5 --> -2+5=3
    3*5=15 | :3 --> 5=15:3
    12:4=3 | *4 --> 3*4=12
